查看: 1827|回复: 0
[转载] PCB的外型加工方法
发表于 2012-8-15 15:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
印制板下料,孔和外形加工都可采用模具冲裁的方法,对于加工简单的PCB或要求不是很高的PCB可以采用冲裁方式。适合低层次的和大批量的要求不是很高的PCB及外形要求不是很高的PCB的生产,其成本较低。
  冲孔:
  生产批量大,百能网(PCBpartner)孔的种类和数量多而形状复杂的单面纸基板和双面非金属化孔的环氧玻璃布基板,通常采用一付或几付模具冲孔。
  外形加工:
  印制板生产批量大的单面板和双面板的外形,通常采用模具冲。根据印制板的尺寸大小,可分为上落料模和下落料模。
  复合加工:PCB采购http://www.pcbpartner.cn/
PCB板厂http://www.pcbpartner.cn/
  印制板的孔与孔,孔与外形之间要求精度高百能网(PCBpartner),同时为了缩短制造周期,提高生产率,采用复合模同时加工单面板的孔和外形。
  用模具加工印制板,关键是模具的设计、加工,需要专业技术知识,除此之外,模具的安装与调试也十分重要,目前大部份PCB生产厂的模具都由外厂加工。
GMT+8, 2025-12-16 15:35 , Processed in 0.014617 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
