查看: 9821|回复: 14
[求助] 在哪个文件里可以查看到所用工艺库的well tap cell
发表于 2012-8-13 16:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在哪个文件里可以查看到所用工艺库的well tap cell的名字?
发表于 2012-8-13 16:47:56 | 显示全部楼层
DesignRule里面有提到
 楼主| 发表于 2012-8-13 17:00:56 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
    我的design rule文件里介绍完layer和via的design rule后,介绍的bonding pad, seal ring,metal slotting,electric fuse design,没有关于well tap的介绍。我用的上华0.5混合信号的工艺库,是不是不需要呀~~
发表于 2012-8-13 17:37:52 | 显示全部楼层
这个工艺没做过,有些工艺是不需要
像SMIC 65nm/55nm就需要,在Standard Cell Library Databook中有记载
The standard cell library contains one NWELL/Substrate Tie Cell: FILLTIEHS. This standard cell library does not have well or substrate ties inside the cells. It is required to tie NWell to VDD and substrate to VSS before place-and-route using the FILLTIEHS cells
 楼主| 发表于 2012-8-13 18:12:40 | 显示全部楼层
回复 4# xjg@hmes
    我这里边没有说,可能不需要,谢谢啊~
发表于 2015-1-20 16:02:48 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2015-1-20 16:03:39 | 显示全部楼层
.18以上都没有tapcell的, 每个cell自身已经tap了,
发表于 2015-1-20 22:20:24 | 显示全部楼层
版主正解!
.18的有些有well tap cell,有些没有,如TSMC .18工艺,7T的库就有well tap cell, 9T、12T的就没有!
发表于 2015-8-18 15:55:50 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
   版主您好,我用的是SMIC.13工艺库,按您的说法就不需要加入tapcell了吧。
发表于 2015-8-18 15:57:58 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
   您好,我是新手,Desginrule是工艺厂商提供的嘛? 我在工艺厂商提供的文件里没发现啊。Desginrule是个什么文件啊? 是关于DRC文件的嘛???
GMT+8, 2025-8-22 01:43 , Processed in 0.028585 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
