查看: 2188|回复: 0
[求助] 求助:我在reg_tb0中例化了regmodel,为何打印出来没有了?
发表于 2012-8-10 10:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
     最近正在学习UVM中,对register model的操作总是失败,所以,使用printer将整个uvm_test_top的所有元素以table形式打印出来看看,结果,找不到我在reg_tb0中例化的regmodel,请问,是什么缘故呢?
    目前打印出的hierarchy大致如下:
Name                                 Type                 Size   Value
uvm_test_top                reg_base_test           -       @466
  reg_tb0                      reg_tb                      -       @476
     bus_monitor             apb_monitor              -        @551
  reg_predictor               uvm_component        -        @519
     bus_in                     uvm_analysis_imp       -       @527
     reg_ap                    uvm_analysis_port      -        @536
而在class reg_tb的代码中:
class reg_tb extends uvm_env;
    `uvm_component_utils(reg_tb);
    apb_env        apb0;
    demo_config   cfg0;
    ral_block_apb_basic_block   regmodel;
encllass
那我就不明白了,为什么都没有regmodel呢?
GMT+8, 2025-12-22 10:50 , Processed in 0.016291 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
