查看: 4064|回复: 3
◆◆◆ic5141是不是不能和oa数据库的其他软件共同使用?
发表于 2012-8-9 13:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic5141用的是cdb的数据格式,而oa格式是cadence后来推行的数据格式,能够混用吗?
例如5141是不是只能搭配使用低版本的mmsim、encounter、ius等等(即这些软件包也必须用cdb的数据格式)?而后期变更了数据格式为oa的这些软件不能和5141共同使用?ic610后才行?
希望有达人分析一下。
发表于 2012-8-9 17:26:01 | 显示全部楼层
IC5141是不能和encounter混用的, 就是说他们的数据不能互相直接使用.
IC61也只能和encounter 10.1 以后的版本共同使用OA 才能互相使用数据.
 楼主| 发表于 2012-8-10 08:36:27 | 显示全部楼层
    我现在用的是5141.115的版本,也装了edi10.1的版本,打开似乎都没什么问题。但具体还没有应用edi,所以不知道能不能用。
但是配了好多的mmsim,都不能用,报ahdl的错误(不是系统shell的问题),现在准备试试6版本的mmsim了
另外,base版本的5141自带的dracula的lvs使用正常,可是我换了usr6和115版本的5141的dracula的lvs都报错。。。illegae fortran unit 超限?
 楼主| 发表于 2012-8-11 13:31:39 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-12-17 22:23 , Processed in 0.034326 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
