查看: 6866|回复: 11
[求助] 求教 天线效应中的疑惑!!!
发表于 2012-8-7 11:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看天线效应是,看到这么一句话:“如果metal接到diffusion时,极少会产生静电破坏,因为diffusion可以卸掉静电,所以top metal一般不用考虑天线效应的问题(基本上每条top metal都会接到diffusion上)”
请问:为什么说:基本上每条top metal都会接到diffusion上。 完全想不明白,顶层金属为什么就要连接到扩散区啊???说底层还可以接受。
发表于 2012-8-7 12:08:45 | 显示全部楼层
回复 1# ptadx
    制造时候一层层做的,在底层金属制造时候可能断开,没有联接到OD。制造顶层时候一定会通过via连接到OD,这是一个顺序过程。
 楼主| 发表于 2012-8-7 15:27:06 | 显示全部楼层
回复 2# question23
    哦,明白了,恍然大悟啊,谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2012-8-7 15:27:32 | 显示全部楼层
回复 2# question23
    哦,明白了,恍然大悟啊,谢谢!!!!
发表于 2012-8-14 20:12:09 | 显示全部楼层
光然大悟,不过天线效应是只考虑栅极不考虑漏极的
发表于 2015-9-23 14:29:01 | 显示全部楼层
回复 2# question23
这里我有个疑问,只能说一般情况下,top metal是不会有天线效应的,但是不能绝对的说,top metal层全部是连接到active层的。比如,有时候,你只有2层metal ,top metal连接的时候很多地方是不会连接到active的,有时候是gate与gate之间要连接的!
发表于 2015-9-29 09:11:59 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
发表于 2015-10-12 17:14:12 | 显示全部楼层
回复 2# question23
    我还是没搞懂,请问能详细解释下吗?OD层是什么?
发表于 2015-10-12 21:31:37 | 显示全部楼层
回复 8# 工大葫芦娃
    有源区接衬底,电流可以由此传到到衬底;gate与衬底绝缘,电流无处可去。
发表于 2015-10-13 10:24:15 | 显示全部楼层
回复 6# 蓝风紫心
我的理解,最终还是会接到active的,除非是gate悬空。而且天线是每层时聚集,比如刻蚀metal1时,满足规则,不会antenna,那到metal2(你举的例子是top metal)时,只要gate不悬空,肯定是能接到active的。我目前做的工艺确实比较奇怪,top metal只要直接接gate或mim时,都必须接diode,否则antenna就有错。top metal在rule中面积比是0.
GMT+8, 2025-12-23 04:04 , Processed in 0.024599 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
