楼主: terry8876
[求助] 很烦很郁闷的一个LVS问题
发表于 2012-8-9 21:42:17 | 显示全部楼层
在处理这样的问题前,最重要的一点:不要轻易认为工具会出错!可能性有,但基本不可能
可以从以下几个方面考虑:
1.先检查一下是否在调用两个子模块后,不小心画了其它层在上面。
2.检查一下是不是joinedable的问题。
3.仔细检查子模块pin引入连线的连接关系。
4.将两个子模块flat掉,试试
5.将flat掉的layout中的逐个加label(当然,要与schematic对应)做LVS检查,尝试比较LVS报错的区别。以便有助于找出错误。
另外很重要的一条:
清醒一下,再仔细检查。越是着急越忙乱就越容易出错!
尤其对于做LVS适用,有时休息一下换个状态反而很容易完成!
这是因为LVS最最重要的是找错,而不是改错!
暂且先想到这些。想到其他的再补充!
希望对你有所帮助。
lixiaojun707
发表于 2012-8-11 10:21:16 | 显示全部楼层
估计是电路的问题吧  ,   你再好好看看电路GND 和VDD的pin。还有注意是不是软连接的问题。
发表于 2012-8-11 21:21:04 | 显示全部楼层
这个问题很怪异啊
发表于 2012-8-14 14:06:46 | 显示全部楼层
大概问题早就解决到了!
发表于 2012-8-14 17:58:18 | 显示全部楼层
我估计是两个module在不同的library内
在每个library有相同的subcell ,比如nand2和NAND2
单元PIN的order不一样,在instance时出错
发表于 2012-8-29 12:22:39 | 显示全部楼层
不用hcell run试试,如果使用hierarchy run的话,两个cell拼接在一起  会出现一些层产生的错误
发表于 2012-8-29 19:51:43 | 显示全部楼层
错误的原因很多,这个东东要自己去分析,如果没有思路可以叫旁边的人一起看一下,或是把你的report贴上来,这样子猜,很难猜出来.
GMT+8, 2025-12-29 14:36 , Processed in 0.023717 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
