楼主: 丝丁
[讨论] DCDC中电流检测的斜坡补偿
 楼主| 发表于 2012-9-5 15:52:53 | 显示全部楼层
    谢谢你的回答,你的意思是,占空比大于50%的这个条件是指稳定条件,而不是在小于50%的占空比应用下,由于负载变化导致占空比大于50%,是吗??3.3V、5V这些输出条件下,负载变化导致的占空比大于50%的情况,不需要补偿吗?
发表于 2012-9-5 16:36:10 | 显示全部楼层
回复 10# 丝丁
针对不同输出,L值是不相同的,Vout/L的斜率值相对变化较小。所以不会出现斜率过大问题。
发表于 2012-9-5 16:38:58 | 显示全部楼层
回复 11# 丝丁
不是这个意思,我是说,一般应用条件占空比小于50%,不需要加斜率补偿,即可以稳定。
GMT+8, 2025-9-13 04:26 , Processed in 0.011460 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
