查看: 8269|回复: 4
[求助] 求助:我sequence中明明有定义regmodel的,为什么会说找不到呢?
发表于 2012-8-6 13:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
     持续UVM_RGM无止境的折腾。。。
     在test的run_phase中,我这样写:
  1. phase.raise_phase(this);
  2. begin
  3.     uvm_cmdline_processor opts=uvm_cmdline_processor::get_ints();
  4.     uvm_reg_sequence seq;
  5.     string   seq_name;
  6.     void'(opts.get_arg_value("+UVM_REG_SEQ=",seq_name));
  7.     if(!$cast(seq,factory.create_object_by_name(seq_name,get_full_name(),"seq")) || seq== null)
  8.           `uvm_fatal("BADSEQ",{"Sequence ",seq_name," is not a know sequence"})
  9.     seq.regmodel=reg_tb0.regmodel;
  10.     seq.start(null);
  11. end
  12. phase.drop_objection(this);
    复制代码
然后用irun跑的时候,出现Error:
       seq.regmodel=reg0_tb.regmodel;
ncelab: *F CUVUNF (./reg_test_lib.sv.38|23):Hierarchical name component lookup failed at 'regmodel'.
可是我在sequence里面明明已经定义了regmodel了呀,也确认了两者没有拼写错误。所以,我想问问,是否是在test中没有正确从命令行中获得正确的sequence名称?如果是的话,该怎么修改呢?
发表于 2012-8-10 17:02:25 | 显示全部楼层
reg0_tb 的问题 吧
 楼主| 发表于 2012-8-13 08:58:59 | 显示全部楼层
回复 2# smezsc
弱弱的再问一句:大概是什么问题呢?
发表于 2012-12-11 15:30:44 | 显示全部楼层
应该在env中实例化吧
发表于 2018-4-27 09:56:13 | 显示全部楼层
我的问题是第六行死活找不到name 郁闷死
GMT+8, 2025-12-19 16:29 , Processed in 0.017601 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
