查看: 3712|回复: 10
[求助] 关于两节锂电池充电的问题
发表于 2012-8-2 13:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果我用2A给两节锂电池充电与给一节充电有什么区别?
是两节电池电压同时增加?还是我一节充满了,才去冲另一节?
发表于 2012-8-2 14:58:38 | 显示全部楼层
同时的
 楼主| 发表于 2012-8-2 19:14:21 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
    那两节电池是串联还是并联关系?
 楼主| 发表于 2012-8-3 00:01:06 | 显示全部楼层
回复 3# yangchan135692
两个电容串联应该是下一个电压先升高吧
发表于 2012-8-3 10:33:24 | 显示全部楼层
    看你怎么放的了!
发表于 2012-8-3 10:35:21 | 显示全部楼层
回复 4# yangchan135692
    如果两个电池串联使用,难道1个先用光电,一个还满电?
 楼主| 发表于 2012-8-3 11:05:13 | 显示全部楼层
回复 6# kwankwaner
    哦,那如果用同样的电流给一节电池和两节电池充电,时间是不是应该是相等的?
串联时C减半,但是我总电压加倍?
发表于 2012-8-3 13:57:50 | 显示全部楼层
回复 7# yangchan135692
    是的,不过电池可不是电容
 楼主| 发表于 2012-8-4 22:17:42 | 显示全部楼层
回复 8# kwankwaner
    它的仿真模型是电池和电阻的串联吗?
发表于 2012-8-5 21:48:41 | 显示全部楼层
两个电压不同的电池是不能直接并联的,还可能会有危险产生;
同时给两节或多节电池充电需要专门的电池均衡充电
GMT+8, 2025-11-5 04:23 , Processed in 0.022523 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
