查看: 2845|回复: 3
[转载] 解析华为云引擎如何承启数据中心云未来
发表于 2012-8-1 23:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
     厚积薄发
     此次发布的CloudEngine系列数据中心交换机包含CloudEngine 12800系列核心交换机,以及面向数据中心网络的CloudEngine 6800系列和5800系列数据中心TOR交换机,CloudEngine6800定位万兆接入,CloudEngine5800定位千兆接入。CloudEngine 12800系列根据业务槽位分为CE12812、CE12808、CE12804三款产品形态,CE6800支持万兆光口和电口接入,CE5800支持40GE上行接口。
     CloudEngine系列数据中心交换机支持每槽位2Tbps的带宽,整机最大支持48Tbps的交换能力。在发布会现场,华为特别将CloudEngine系列交换机搭建成真实的网络测试环境。现场上电跑流量并通过测试仪和显示屏,直观地实时展示了CloudEngine系列数据中心交换机的强劲性能。
     除了大容量和高性能外,CloudEngine系列采用无阻塞的动态CLOS网络交换架构,配合动态分布式大缓存,可以更好地处理云计算应用(如查询、协同计算等)引起的高流量和突发问题。而在散热方面,CloudEngine系列还采用了创新的前后风道设计,配合新一代的电源及冷却系统,显著提高散热效能。在虚拟化支持方面,CloudEngine 12800系列可协同华为的Cluster Switch System(CSS)将多台交换机虚拟成一台逻辑交换机。其他功能还包括可将一台交换机虚拟为多台独立逻辑设备的虚拟系统(VS)。CSS与VS的组合可将网络转变为一个资源池,所有网络资源均可按需分配。
     华为企业业务BG企业网络产品线总裁刘少伟表示,CloudEngine12800是厚积薄发的精品。举个简单的例子,CloudEngine12800系列产品采用严格的前进风,后出风的直通风散热风道,大大提高了散热效率。在提高散热能力的同时,整机设计也要符合行业标准,例如满足辐射指标要求。就是在这些关键因素的平衡中,华为在工程设计方面的能力得以体现。这些能力正是华为多年来在运营商市场产品的研发过程中逐渐积累并转化应用到企业市场的产品研发中。
     实际上,根据Miercom第三方测试报告显示,华为CloudEngine系列数据中心交换机在转发性能和绿色节能方面表现尤为突出,是建设超大型、低能耗数据中心的首选。在测试报告中,CE12800核心交换机单线卡达1T转发能力,支持高密24×40GE接口卡全线速转发,充分满足了数据中心网络大容量、无阻塞交换的需求。而CE6800数据中心交换机实现业界最高密度的10GE端口接入,存储转发时延小于2μs,远低于业界平均值。同时,CloudEngine系列数据中心交换机在能耗测试上亦有良好表现,充分体现了华为绿色节能的设计理念。
     奠基十年
     其实,企业部署云计算架构在网络流量、服务规模和可控程度方面都给企业带来了巨大的挑战。刘少伟表示,CloudEngine系列正好可以帮助用户应对以上挑战。目前,CloudEngine系列发布时机正契合企业因部署云计算而需要产品更新换代的时间点。而CloudEngine系列可支持企业未来10年发展周期内服务器接口从GE/10GE向40GE/100GE的演进,让企业不必疲于更新换代,保护企业TCO。
     如刘少伟所言,CloudEngine系列是为企业未来十年的数据中心网络拓展所设计。那么华为是如何把握系统设计和产品设计中关键的要素,应对数据中心未来十年发展的呢?
     华为的答案是Cloud Fabric云网络架构。华为认为数据中心网络的核心层应聚焦在高效转发、实现更大容量接入层智能、能够感知业务的迁移、变化和部署。同时以网络虚拟化为映射,支撑业务灵活部署。通过独立的网络控制器将网络的业务能力对上进行开放,能够实现快速响应上层的业务变化。而Cloud Fabric的核心价值就是实现数据中心网络弹性扩展、简单易用和灵活开放。
     华为企业网络产品线数据中心网络领域总经理孙路遥表示,通过CloudEngine系列,以及Cloud Fabric云网络架构,华为将为客户提供一个极具参照价值的网络结构,以及拥有高度扩容性、融合性和虚拟化程度的平台,从而有效地帮助企业应对不断演进的技术需求。
发表于 2012-8-2 12:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-2 14:35:08 | 显示全部楼层
回复 1# 智慧棒
    华为很强
发表于 2012-8-2 19:35:07 | 显示全部楼层
zhe ge na shuo
GMT+8, 2025-10-9 02:40 , Processed in 0.014181 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
