查看: 3754|回复: 0
[资料] V9211单相电能计量SoC
发表于 2012-8-1 13:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
总体特点
l 高精度,支持50Hz/60Hz IEC61036/62053-21IEC60687/62053-22标准
l 在25℃条件下,1000:1的动态范围内有功功率测量误差小于0.1%,在-40℃ ~ 85℃的温度范围内保持性能一致,在低功率因数的情况下,也可以保持高精度的计量结果
l 5V单电源供电
ü 待机工作电流
< 30 uA
ü 正常工作电流
5
mA
l 48引脚LQFP封装
模拟电路特点
l 内置可编程增益放大器,提供直接、灵活的传感器接口
l 高性能Σ/ΔADC,使计量结果在1000:1的动态范围内,达到小于0.1%的精度
l 片内集成有电源监测和稳压电路
l 片内集成掉电监测电路
l 片内集成有温度测量电路
l 片内集成有起振电路和PLL,片外只需要一个32768Hz晶体
l 片内集成有1.2V基准电压源,典型温度漂移10ppm/℃
l 提供一个额外的ADC,可以自由配置为测量任何电压信号
l 提供欠压复位
电能计量电路特点
l 能量有效值/电流有效值的频率输出可以用于校准或连接至其他设备
l 集成测频功能
l 可以计量得到有功功率,电流有效值,启动潜动通道有效值,电压有效值,正/反相有功能量,失压时电流有效值累计数据
l 集成有防潜动功能
l 连续监视相线电流和零线电流,可以对配电系统进行故障监测
l 防窃电功能,在负载被连接到地的窃电条件下,可以使用两个电流中较大的一个进行计费;在零线断线的窃电条件下,可以只使用电流信号进行计费
l 比差可设置,可实现比差的精细调整以及脉冲门限值的概略调整
l 计量至21次谐波
片上MCU特点
l 片内集成有16×464段LCD驱动电路,支持多种驱动能力和扫描频率
l 高性能88052兼容MCU内核
l 集成32K字节FLASH存储器,支持ISPIAP
l 集成1K字节SRAM存储器
l 集成JTAG实时调试系统
l 提供2路全速UART,支持红外方式通信(带有载波调制电路)
l 集成高性能RTC,校准精度高达0.3ppm
l 充裕的定时器资源
l 集成WDT,增强系统的稳定性
l 可配置的GPIO,提供端口中断
GMT+8, 2025-12-22 01:16 , Processed in 0.016220 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
