查看: 3986|回复: 6
[求助] 关于DAC仿真INL 和DNL 问题,
发表于 2012-7-31 15:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
把这对波形进行相减,然后进行采点,将数据输入到 matlab 中,则可计算出DAC 的积分非线性误差(INL)和微分非线性误差(DNL)。
为什么差分输出要相减后再采点呢? 截图02.jpg 根据DNL和INL 的公式,一条输出线不是就可以求出INL和DNL 了吗?请高手指点
 楼主| 发表于 2012-7-31 17:14:05 | 显示全部楼层
自己顶一下,急盼大侠知道讨论
发表于 2012-7-31 23:31:46 | 显示全部楼层
你这是差分dac当然要差分了。。。
不知道我理解对没有
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:21:49 | 显示全部楼层
回复 3# mcgrady
    电流舵DAC输出不都是查分的形式吗,根据DNL和INL 的公式,一条输出线即可求出啊,请指点(详细)。
发表于 2012-8-2 23:13:55 | 显示全部楼层
回复 4# chaoqunlv
    当你不能保证相邻码切换时,一根曲线的电压增加量等于另一根曲线的电压减小量时,就应该电压相减后再求,况且你的应用是差分应用的;
引起两根曲线加减量不同的因素可能包含,两边电阻负载不匹配以及非线性,还有电流DAC本身的输出电阻。
发表于 2012-8-26 00:14:25 | 显示全部楼层
差分输出的DAC的DNL和INL要采差分相减的数据肯定是没错,那是因为你两条支路还会存在不匹配从而产生非线性,你如果只看单端输出就会忽略了这一点
发表于 2013-10-25 23:48:00 | 显示全部楼层
回复 4# chaoqunlv
    LZ这个公式是来源哪篇PAPER?能否给我发一份啊,感激不尽。
GMT+8, 2025-12-18 14:39 , Processed in 0.024047 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
