查看: 4962|回复: 7
[求助] 求助:关于多级运放MNMC的settling time
发表于 2012-7-31 14:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位兄弟帮忙, 小弟目前在做MNMC的三级运放时遇到了一个问题,运放的基本结构如下,
目前频率响应正常,但是大信号的settling 好象不是很正常,麻烦请各位大虾帮忙看一下什么问题,
输入的激励是从0.1到2.9V的step.
3V设计, 目前比较怀疑的是zero pole的关系导致的,不过从自己的推导上看,不应该这么明显,请有经验的大虾指点。谢谢
发表于 2012-7-31 17:45:16 | 显示全部楼层
信息不够啊,电源电压,带宽,各级gm之类的。仿真精度
 楼主| 发表于 2012-8-1 10:06:49 | 显示全部楼层
仿真精度很高,retol=1e-6, power supply 3V, bandwidth 1-2MHz, first gm 350u, second is 44u
发表于 2012-8-1 10:21:53 | 显示全部楼层
能不能把你电路贴出来
2.9V的输入,是不是有器件处于线性区,试下降低输入电压
 楼主| 发表于 2012-8-1 11:04:43 | 显示全部楼层
检查过了,没有线性区,我尝试修改过补偿电容,有影响,比较明显,所以我认为是零极点的问题,所以请大家指点
 楼主| 发表于 2012-8-1 11:21:30 | 显示全部楼层
这个design是rail to rail的input
发表于 2015-5-21 15:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-8 15:00:01 | 显示全部楼层
优化零极对吧,这种运放的零极对非常复杂,推导很难客观反映实际
GMT+8, 2025-12-20 23:30 , Processed in 0.023334 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
