楼主: wlb645858329
[求助] 版图的45度的走线怎么画
发表于 2012-8-6 21:15:20 | 显示全部楼层
直接修改那条线的坐标。
发表于 2012-8-7 08:12:29 | 显示全部楼层
回复 11# e07610230
   赞!
发表于 2012-8-7 21:33:43 | 显示全部楼层
我一般是用path线画,有时候不在格点上,在用shift+r,补齐。这样都在格点上了。
发表于 2012-8-11 10:29:31 | 显示全部楼层
Shift+p  画的时候再按一下n
发表于 2013-5-13 14:52:23 | 显示全部楼层
回复 14# 904221702
   赞一个!
发表于 2013-12-17 16:30:08 | 显示全部楼层
可以先画一半,然后复制这半个和原先的拼起来,再合并,这样就能保证对称!!!
发表于 2015-11-5 16:49:01 | 显示全部楼层
回复 13# 蜗牛0405
   45°角的走线宽度和其他宽度不一样吧,有个要求的,这个怎么单独设置45°角的宽度呢?谢谢
发表于 2016-7-8 17:04:41 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-2-14 09:57:37 | 显示全部楼层
shift +p 45度角的线宽和另外两条不一样;
E(path)  F3 设置diagonal可以画45度角。
发表于 2017-2-14 15:29:58 | 显示全部楼层
为了避免path画斜线引起的格点问题,一般先画直角转换成多边形后进行切边处理
GMT+8, 2025-12-16 09:45 , Processed in 0.018724 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
