查看: 1539|回复: 0
[电源] 如何不大量牺牲 AC 性能的情况下利用开关稳压器在为高速 ADC 供电
发表于 2012-7-21 10:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择高速数据转换器时,功耗是最为重要的系统设计参数之一。不管是更长电池使用寿命的便携式设计,还是散热能力较低的小型产品,数据转换器的功耗都至关重要。
一般而言,系统设计人员都通过一个低噪线性稳压器(例如:低压降稳压器)来为数据转换器供电,而不使用开关稳压器。这是因为,他们担心开关噪声会进入转换器输出能谱,从而极大地降低 AC 性能。
但是,新一代的开关稳压器针对手机进行了噪声优化,使得邻近 LNA(低噪放大器)和 PA(功率放大器)干扰最小化,从而为我们的设计带来了改变。这些稳压器让我们可以直接通过一个 DC/DC 转换器来为高速数据转换器供电,并且 AC 性能没有明显的降低。本文将为您介绍这种设计如何能够立马使功率效率提高至少 20%,最高可达到 50%。
相比前几代产品,现代的一些高速转换器功耗降低了近 50%,一部分原因是电源电压从 3.3V 降低至 1.8V。由于 LDO 型设计的电源轨更低,LDO 压降以及即将调低的有效电源轨对功率效率而言更加重要。在电路板的数字部分,一般会有许多不同的电压轨,服务于各种内核以及 FPGA 的 I/O 电压和处理器。但是,在模拟部分,仅有一些稳定无噪的电压选项可供使用,例如:5V 和 3.3V等。
就高速数据转换器而言,可通过一个共用5V轨线性稳压器产生一个 3.3V 电源。LDO 稳压器 1.7V 压降,相当于降低 35% 的功耗。使用一个 LDO 稳压器通过 3.3V 总线得到 1.8V ADC电源时,例如:ADS4149 ADC,线性稳压器功耗增加至约 45%。这也就是说,LDO 消耗了差不多一半的功率。它表明,一种低效率的电源设计多消耗一半功率是如此的容易。
开关稳压器的效率与输入电源轨没有一点关系,因此非常的节能。只要细心进行设计,便可以最小化对 AC 性能所产生的影响。
详情点击
GMT+8, 2025-12-22 03:45 , Processed in 0.015825 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
