查看: 1772|回复: 0
[接口] 为什么HANA在家庭视频网络中选择1394技术,而不是以太网或 HDMI?
发表于 2012-7-21 10:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
高清音视频网络联盟(HANA)选择IEEE-1394作为其推荐的家庭网络平台,这一举措可能会令一些业界人士大吃一惊。以太网在PC市场已取得了成功,用户数量庞大,具有规模经济优势。而HDMI则又在消费类电子产品领域已经取得了明显的领先地位,成为视频传输点到点连接的首选。既然以太网在PC网络市场占主导地位,HDMI则又在CE点到点连接方面占主导地位,HANA为何不选择上述两种技术呢?1394究竟有哪些优势,足以让HANA做出这样的决定呢?
带宽与服务质量
传输单个带音频的高清MPEG2视频流通常需要20至30Mbps的带宽,具体取决于消费应用的分辨率。尽管以太网、HDMI及1394均具备传输高清视频内容的带宽,但这三种技术各有其优缺点。我们不妨深入探讨一下每种技术处理视频的工作原理。
理想情况下,100Mbps的以太网能支持最多5个高清视频流。我们这里假定高清视频流的分辨率为最低,协议不会造成开销,而且每个视频流都拥有专用带宽,不会与网络上其他设备发生拥挤。
不过,以太网IP网络只能提供“尽力而为的”数据包传输服务,也就是说,我们不能保证网络不会发生数据包丢失、复制、延迟或顺序打乱等现象。这会对MPEG2视频流传输的时钟重建造成极大影响,进而影响音视频、多房间音频的同步传输,以及其他类似应用。
由于视频流对时间很敏感,因此我们必须通过两种基本的方法来提高IP系统的服务质量,以避免视频中断:一是通过提高带宽或减少网络流量来避免网络拥堵;二是为各显示设备增加更多缓冲。
为提高QoS,我们制定了802.1Q规范,以此作为第三种方法。通过TagProtocolID(TPID)来生成数据包的优先级,提高时间敏感型数据及时抵达目的地的几率。
尽管这能将时间敏感型数据从一般网络流量中释放出来,但随着家庭中越来越多的设备都要接收时间敏感型数据,网络拥堵问题还将继续存在。高清视频流之间会出现彼此竞争的局面,IPTV、VoIP、视频会议以及游戏系统等都要争夺数据包的优先权。
而1394的优势则在于,1394a标准最多能同时传输8个高清视频流,速度达到400Mbps。随着支持1394b标准的设备越来越多,速度还将翻番,达到800Mbps,通过更高的带宽支持更多功能。1394加载的IP网络非常适用于文件传输,对时延问题不是很计较,而且1394标准从一开始就是考虑到视频和QoS的需要而设计的,所以能够确保传输质量。
为确保高QoS,所有带宽均划分为多个时间为125µs的周期(见图1)。在每个周期中,最多80%的时间用于传输时间敏感型同步数据,所有其他异步数据流量则在剩下的20%的时间内传输。如果异步周期被完全占用了,那么异步数据将在下一个异步周期内传输。
详情点击
GMT+8, 2025-12-19 07:18 , Processed in 0.018239 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
