查看: 5000|回复: 1
如何产生存在定时误差的QAM信号
发表于 2012-7-19 16:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经产生了一个无定时误差的16QAM信号,其成型波形为升余弦滤波,程序如下:
clear all;clc;close all;
global df Td;
M = 16                      %MQAM
fc = 20*10^3;     %载波频率 20k
w=2*pi*fc;
fs =50*fc;    %采样频率 50*fc
dt=1/fs;         %时域采样间隔
tmax = 0.06-dt;    %仿真时间
df=1/(tmax+dt);    %频域采样间隔
fd=2000;        %码元速率
Td=1/fd;    %码元间隔
n_symbol=(tmax+dt)*fd      %码元总数
t = 0:dt:tmax;
N=tmax*fs+1;         %采样总点数
n_sample=fs/fd;    %过采样个数
alpha=0.7;    %滚降系数
%产生不带载波的M进制QAM信号
source=randint(1,n_symbol,M);
complex=qammod(source,M);
%升余弦滤波成型
  [num den]=rcosine(1,n_sample,'fir/normal',alpha);%产生升余弦滤波器
        y=rcosflt(complex,1,n_sample,'filter',num);
        yy=y(n_sample*delay+1:end-n_sample*delay)';
x = exp(j*2*pi*fc*t).*yy;   %复调制信号
问题:如何产生定时误差为0.2Td(Td为码元间隔时间 )的16QAM信号?求解答,谢谢了!
 楼主| 发表于 2012-7-23 17:21:38 | 显示全部楼层
自己顶一下。
GMT+8, 2025-12-18 14:44 , Processed in 0.015857 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
