查看: 2850|回复: 4
[求助] 急,再次求助PDK对仿真结果的影响!!!!!!!
发表于 2012-7-19 12:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前没有PDK设计完成,但是用了PDK之后仿真结果不同,对比两者的网表中多了nrd.. as  sb sd as ps 等参数,请问这些参数是什么意思,影响仿真结果么!!    问过一些有经验的都说PDK不应该影响仿真结果的,请问这是怎么回事?求大虾解答啊!
发表于 2012-7-19 12:31:44 | 显示全部楼层
一般都是在pdk中设计,完整的pdk包括能生成版图的pcell
在用pdk进行设计时,对于晶体管来说只要关心L和W还有Multiple。
很少需要考虑到你说的那些参数。
你要保证你仿真调用的是同一个model就行了,比如tsmc的工艺
在pdk库里面有model,还有就是单独的model。
发表于 2012-7-19 12:34:02 | 显示全部楼层
应该以pdk为准。
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:53:21 | 显示全部楼层
回复 2# chipdesign
    谢谢!那些参数就是PDK仿真时候生成网标中出现的,问了下学长,说表示的是源漏面积等参数,这可能也是PDK方便版图的原因。另外pdk仿真会自动调用工艺文件,的确还有一个单独spectre的.scs的文件,我比对了是一样的。可能仿真是吧那些寄生参数也考虑进去了,所以产生了结果的差异。
发表于 2012-7-19 13:02:05 | 显示全部楼层
回复 4# Miao_hero
    所以尽量不要拿了个model就做电路。
    还是在pdk里更保险一点。
    我只用composer做图,所以都是在pdk中调用器件。
    我不喜欢用hspice,虽然文本有时改起来更方便。
GMT+8, 2025-9-15 03:48 , Processed in 0.013538 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
