楼主: chresty
[求助] RF Microelectronics(Second Edition)文字版下载
发表于 2012-7-18 16:04:38 | 显示全部楼层
果然有区别,以前那版本顿时山寨无比!
发表于 2012-7-18 19:07:37 | 显示全部楼层
果然有区别 支持
 楼主| 发表于 2012-7-18 19:50:59 | 显示全部楼层
回复 12# grin
    你们要拿出实际行动来支持啊
发表于 2012-7-18 21:23:11 | 显示全部楼层
回复 13# chresty
    明天去单位收卡下载去, ,顶!
 楼主| 发表于 2012-7-18 21:29:14 | 显示全部楼层
回复 14# castlerock
    碉堡了 就喜欢这样的
发表于 2012-7-18 23:42:21 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2012-7-19 00:15:18 | 显示全部楼层
下载的PDF有密码保护,每一页下方有个人信息,还会在某些页放上水印。用“PDF password remover” (http://www.pdf-technologies.com/pdf-library-password-recovery.aspx)去除密码。用 Acrobat Professional 去除页面上可以看到的个人身份信息和水印。然后搜索PDF文本看看有没有残存的个人信息。目前还不知道文件中是否用某种隐秘的方法隐藏了个人身份信息。毕竟信用卡是实名的,如果被查出来可能会有法律风险。建议先处理干净,没有问题了再公开。
个人用户通过购买 Token 下载的本书章节是出版社的原始PDF。而通过大学图书馆在 safaribooksonline 下载的本书PDF则是图像扫描版。暂不知公司账号会下载到什么样的PDF。
另外,下载的PDF文字和页面比第1,7章大一点。说明它们不是同一来源。如果在 Acrobat Professional 中拷贝页面里的对象到空白页面(试图摆脱PDF文件中隐藏的个人身份信息。或许仍有漏网之鱼,比如看不见的无色透明文本和图像),会产生页面稍许变形,文本缩小至第1,7章文本的大小,而图像和符号大小不变。为保持页面不受影响,只好提取页面,另存为其它文件。
8 Free PDF Password Remover Tools
http://pcsupport.about.com/od/toolsofthetrade/tp/pdf-password-remover.htm
发表于 2012-7-19 00:27:01 | 显示全部楼层
我把楼主发的第二章解密,去除了表面上的个人信息,暂时先发到这。
RFMicroelectronicsSecondEditionChapter2-extract.pdf (587.07 KB , 下载次数: 78 )
发表于 2012-7-19 01:03:29 | 显示全部楼层
到时候cancel怎么弄?
 楼主| 发表于 2012-7-19 08:37:37 | 显示全部楼层
回复 18# witten
    好的谢谢你,我已开始也在考虑这个问题 。现在你解决了……
那个第一章是免费下下来的,那个第七章是上次下得那个单页版里面截出来的 也是文字版的……
GMT+8, 2025-12-25 10:33 , Processed in 0.020116 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
