查看: 17624|回复: 33
[讨论] 以太网接口EMC设计标准电路
发表于 2012-7-17 04:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找到一份以太网接口EMC设计标准电路,如附件
以太网接口EMC设计标准电路·.pdf (75.44 KB , 下载次数: 212 )
1. 请问RJ45口不用的引脚4,5,7,8为什么要通过75R和电容接地?如下图,这样设计的出发点是什么?把它们悬空会有什么问题?
2. 实际应用中网口的这组引脚常常会用于另一组网络或电话线,当与上述接地的网口直接连接时,会不会因为交流接地而造成整个系统不工作?
3. 也看到有的电路中1000pf电容是选接的,不接这个电容会有什么问题?
请指教
发表于 2012-7-17 11:29:21 | 显示全部楼层
1.作用是把不用的线对交流接地。对于这个设计来说交流引到保护地。直流被隔离。
2.能说的具体点吗。
3.理论上没什么问题,保护地和工作地本来就应该是分开的。
 楼主| 发表于 2012-7-18 04:13:18 | 显示全部楼层
多谢。
1.这个交流接地是什么目的呢? 好像并不对EMC有什么影响?
2.也就是说另一个端口是把这4个NC端用作另一路网络的TX+/-,RX+/-,当用网线直接连到这个网口时,由于这个电路的交流接地,也就是把另一路网络信号都接地了,另一路网络就不能工作了?
3.对EMC/ESD作用有什么影响?
发表于 2012-7-18 10:18:14 | 显示全部楼层
1.这个交流接地是什么目的呢? 好像并不对EMC有什么影响?        交流接地对共模辐射有一定作用
2.也就是说另一个端口是把这4个NC端用作另一路网络的TX+/-,RX+/-,当用网线直接连到这个网口时,由于这个电路的交流接地,也就是把另一路网络信号都接地了,另一路网络就不能工作了?  百兆口联千兆口,自适应成百兆了就好了。
3.对EMC/ESD作用有什么影响?   加上电容可能是为一些走到保护地平面的信号提供回流路径,减小辐射,比如LED控制线。但是ESD会被引入工作地。所以是预留的实际测的时候试一试。
 楼主| 发表于 2012-7-18 23:30:39 | 显示全部楼层
多谢 mulderxk
发表于 2012-8-3 10:05:51 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2012-8-3 13:01:58 | 显示全部楼层
多謝分享嘞~
发表于 2012-8-9 15:55:03 | 显示全部楼层
LAN 辐射比较难搞
发表于 2012-8-13 13:22:44 | 显示全部楼层
只是一个典型的RC短接电路,对ESD,surge和EFT有防护作用,1000pF只是一个经验值,如果问题不能解决,可以选用稍小点电容,增加旁路带宽,只要与LAN本身的带宽不像重合,就OK啦.
发表于 2012-8-21 16:59:55 | 显示全部楼层
学习学习!呵呵
GMT+8, 2025-12-21 16:30 , Processed in 0.028515 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
