查看: 4091|回复: 8
[求助] tmax的add_faults无法运行(已解决)
发表于 2012-7-16 17:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用tmax生成STIL文件的脚本中的add_faults -all命令无法运行,每次运行到这句都会报
ERROR:invalid argument " ""Call"
请问这是怎么回事呀?
如果不加这句,生成的STIL文件跟加上有什么区别吗?
发表于 2012-7-17 13:11:50 | 显示全部楼层
当然不一样了,看一下flow 对不对,build run_drc passed ?
 楼主| 发表于 2012-7-17 13:37:09 | 显示全部楼层
回复 2# yiyeyo
    只要不加这句就都对,流程也没问题
但是加上这句,就运行到这句就报错,然后就终止执行脚本了
发表于 2012-7-17 14:00:01 | 显示全部楼层
回复  yiyeyo
    只要不加这句就都对,流程也没问题
但是加上这句,就运行到这句就报错,然后就终止 ...
hbbdlx 发表于 2012-7-17 13:37
    这样啊 ,set_faults  -model stuck 加了吗?
把log 发到我邮箱,帮你看看 yiyezo@126.com
 楼主| 发表于 2012-7-17 14:20:10 | 显示全部楼层
回复 4# yiyeyo
    那句没加  不过刚才加上,运行了一下也还是一样的错误 我把我的脚本跟log都给你吧  帮忙看一下 实在太感谢了
发表于 2012-7-17 15:31:07 | 显示全部楼层
回复  yiyeyo
    那句没加  不过刚才加上,运行了一下也还是一样的错误 我把我的脚本跟log都给你吧  ...
hbbdlx 发表于 2012-7-17 14:20
已经回复
 楼主| 发表于 2012-7-17 15:40:23 | 显示全部楼层
回复 6# yiyeyo
    真的是有空格的问题  我以前没有注意过这种问题  不知道多个空格 unix下就识别不了呢  实在太感谢了
    不过您之前让加的这句set_faults  -model stuck 是什么意思呢?我现在没加也没问题,是必须要加的吗?
发表于 2012-7-17 16:02:58 | 显示全部楼层
这个是模型选择啊,.13以上 sta就够了,以下的 会有transition path_delay  什么的新问题,需要加以区别的 来产生各自的pattern用的
 楼主| 发表于 2012-7-17 16:31:08 | 显示全部楼层
回复 8# yiyeyo
    哦  我的是.35的,应该用不上吧
GMT+8, 2025-12-20 19:40 , Processed in 0.022322 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
