查看: 2863|回复: 6
[原创] 环振测试总是三角波
发表于 2012-7-12 16:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个101级环振,有分频器,也有buffer,但是输出端测试总是一个三角波(最大值高于电源电压,最小值低于0),哪位同行给解释下造成这种现象的原因,应该如何解决(设计或者测试上)?
发表于 2012-7-13 09:20:17 | 显示全部楼层
某处带宽受限制。具体得查电路和版图,包括IO
发表于 2012-7-13 09:57:14 | 显示全部楼层
reduce your transient simulation max time step
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:55:45 | 显示全部楼层
回复 3# liusupeng
    我指的是测试结果,仿真结果是完美的方波,不论前仿还是后仿。如果用很高频探针以及连线(太贵且针太细,怕把针弄坏了,很少用)可以测出方波,但是用普通的探针以及连线(测直流小信号没有问题的)只能测出三角波,测试结果如下图所示,其实出现三角波我是可以理解的,主要是不理解为什么峰值比电源电压高?最小值比0小?
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:58:29 | 显示全部楼层
回复 2# gaojun927
    谢谢,能否具体点?我的电路很简单,101级反相器,中间一级输出接分频器,分频器出来后接一个buffer测输出。
发表于 2012-7-13 13:43:29 | 显示全部楼层
回复 5# bujianhui
    你给出的结果不是很明显了吗?高频探头可以测出方波:高频探头的带宽大,负载电容小。普通探头测出是三角波:普通探头负载电容大,有带宽限制。至于为什么高低电平不对,具体原因我也不是很确定,猜测是寄生电感导致的过冲。
发表于 2012-7-13 14:46:00 | 显示全部楼层
6楼说得正确,猜测是寄生电感也猜对了,同轴探头线芯线在几十MHz以下可视为一段电感。
一般探头都有可调补偿电容,你要先接到示波器标准方波输出端先校准,使方波即不过冲也不阻尼。另外探头开关选x10档,芯线会串入一高电阻用于分压,看进去的Cin大幅减少(x1档时普通探头大约10p左右),不过输入被衰减到1/10
GMT+8, 2025-11-20 22:19 , Processed in 0.661243 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
