查看: 11553|回复: 34
[讨论] 求助,流片后基准分压失败!
发表于 2012-7-12 13:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中N4292_G是基准电流模块镜像出来的,提供偏置电压,R177_minus是基准输出,为2v,经过带负反馈放大器后输出n1019_g为3v。现在的问题是:2v基准出来了没问题,但是输出不为3v,为4.7v左右。
这个模块前仿后仿都没问题,作了corner也没问题,不知道是什么原因,求指导
放大器出来后的pmos管W/L=20/1,M=4;电流镜左边管子W/L=12/2,M=8;右边管子W/L=15/5,M=1;右上方管子W/L=3/5,M=2;N4292_G为3.43v,电源电压5v,放大器开环放大倍数800多倍
发表于 2012-7-12 15:04:43 | 显示全部楼层
这个只能多测几个点,找原因了
发表于 2012-7-12 16:30:45 | 显示全部楼层
电源电压时多少
 楼主| 发表于 2012-7-12 17:11:11 | 显示全部楼层
电源电压5v
 楼主| 发表于 2012-7-12 17:16:35 | 显示全部楼层
开始是怀疑工作在临界条件,但是仿真开环低频增益为46db,相位裕度90;闭环的时候主极点非常大,几乎是等于带宽,估计电容补过了,但是应该就是非常稳定才对
发表于 2012-7-12 18:23:55 | 显示全部楼层
5v电压足以使偏离临界很远( 管子尺寸正常的话),可能是有的管子尺寸不正常,导致有些现象没仿真到。
发表于 2012-7-12 18:31:10 | 显示全部楼层
还有感觉你的电路结构收敛比较困难,所以仿真正确,实测有误,就觉得是比较正常的事了。
发表于 2012-7-12 18:57:55 | 显示全部楼层
就算震荡,测得的中心值也应该是3V啊。上次有个人就问过类似问题,结果是运放偏置的原因
 楼主| 发表于 2012-7-12 19:54:30 | 显示全部楼层
回复 7# 425454832
能详细说明下吗?我刚开始做电路,一点经验都没有
 楼主| 发表于 2012-7-12 20:03:22 | 显示全部楼层
回复 8# guang3000
流片后一共是测试的四片,输出值分别为3.800  4.710 4.740 0.117 。由于当时是别人测的,也不知道测得振荡没有,返回的报告结果是这样
GMT+8, 2025-12-14 01:25 , Processed in 0.022073 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
