查看: 8538|回复: 10
[求助] ICC使用中antenna的问题
发表于 2012-7-12 11:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高人指点,问题是这样的。
我用ICC进行antenna fix,总共4层金属,ICC报出M2,M3的violation,并修掉了。之后我用calibre和同样的rule进行分析,发现M4(顶层金属)有violation。
经过分析发现产生violation的net都是连到我顶层部分的IO port上。ICC并没有报出这些violation,而我做的数字模块不含pad,在antenna分析时这些IO port是悬空的。怎样才能保持和calibre的结果一致呢?
望大虾指点!
发表于 2012-7-12 12:57:48 | 显示全部楼层
在这部分pin口提前加buffer处理下
发表于 2012-7-13 14:17:08 | 显示全部楼层
给port 定个antenna 信息
发表于 2016-6-27 11:19:28 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
isolate buffer  set_isloate_ports -driver ..
是吗?
还是insert_buffer
这个buffer是什么作用呢
谢谢
发表于 2016-6-27 12:52:04 | 显示全部楼层
我感觉ICC不是不报这些antenna,看下log是不是发生问题的net缺失antenna信息导致ICC无法分析,或者直接在ICC用下面命令报下看看
set_route_zrt_detail_options -antenna_verbose_level 2
verify_zrt_route -nets
报告完之后记得将上面的level值改回1
发表于 2016-6-27 13:55:24 | 显示全部楼层
回复 5# 偶尔很卑鄙
   用你的方法报出来的是 does not have enough gate area information
发表于 2016-6-28 09:41:45 | 显示全部楼层
回复 6# xidian704
log看ICC直接skipping,也就是说没有查。因为没有足够的antenna信息,想要和Calibre保持一致,需要自己补充的。
发表于 2017-6-7 15:06:53 | 显示全部楼层
回复 7# 偶尔很卑鄙
  我也遇到了输入输出端口没有足够的gate area information的问题,您说要自己补充,是到什么地方补充啊,default gate size for ports?
发表于 2017-6-8 15:57:35 | 显示全部楼层
回复 8# jerrystan
猜测你说的是IP的输入输出端口吧。通常IP的milkyway库需要使用带有antenna 信息的lef文件来做。很可能你的IP lef文件中没有antenna信息,所以导致ICC会报出来找不到gate area。如果你没有antenna lef就要手动补充了。用milkyway工具打开IP库,dump出一个clf文件来,根据clf文件的格式填写gate area值,再load回去,保存就可以了。
发表于 2017-6-9 09:31:37 | 显示全部楼层
回复 9# 偶尔很卑鄙
   我这个里面没有调研IP,ICC综合出来是没有天线错误的,但是导入到calibre下却有很多错误,您知道这个问题的原因吗?
GMT+8, 2025-12-12 09:06 , Processed in 0.033350 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
