查看: 13747|回复: 12
[讨论] PAD与PAD之间间距的问题
发表于 2012-7-12 08:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.5工艺的,我想问的是,PAD与PAD之间的间距是越宽越好呢还是满足设计要求就可以了?从制造方面讲,是不是距离远点制造方便些呢?
发表于 2012-7-12 09:38:32 | 显示全部楼层
要符合規範 + 配合 封裝測試
发表于 2012-7-12 12:42:29 | 显示全部楼层
首先要先满足design rule,然后就是看封装,这要做压焊图,并不是越宽越好,有时候pad位置不对,你不好往外打线,也就是没法完成封装。
发表于 2012-7-12 17:33:01 | 显示全部楼层
制造方面应该是满足设计规则就是可以做。其他的考虑是多个PAD彼此很近,那么封装的时候打金线是不是可行。PAD是压点,彼此很近,打的金线会碰到。可以看看《集成电路掩膜设计---基础版图技术》,这个虽然特别简单,但是涉及面多,可以对很多东西有个了解。
发表于 2012-7-14 16:56:58 | 显示全部楼层
看封装厂,你要打的金线的直径。80um够用了。
发表于 2012-7-15 15:32:14 | 显示全部楼层
Depends on bonding rules
发表于 2012-7-16 23:01:32 | 显示全部楼层
基本上看封裝
但是如果是RF的IC需要注意寄生互感效應
发表于 2012-7-18 17:23:23 | 显示全部楼层
在满足封装厂的要求后,均匀分布吧
发表于 2012-7-23 17:59:24 | 显示全部楼层
应该是考虑打线就好了
发表于 2012-7-26 17:50:19 | 显示全部楼层
满足工艺的最小规则,但若封装的PIN脚数过多,还需考虑封装打线是否可行,否则有些PAD太近可能导致很难打线。
GMT+8, 2025-12-29 12:47 , Processed in 0.026514 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
