查看: 35831|回复: 29
[求助] 请教calibre LVS的问题
发表于 2012-7-11 16:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用calibre跑LVS的时候会提示could not read source databace file ***.src.net,请教高手这个网表文件是怎么生成的?如果方便的请对LVS设置流程做一下指点,谢谢大家。
发表于 2012-7-11 17:09:27 | 显示全部楼层
回复 1# wbx9070
    spice or cdl netlist 由畫電路的工具產生,run 的時候要點選 nelist 的 path 及檔名
发表于 2012-7-11 18:13:48 | 显示全部楼层
生成netlist有两种方法:1、就是在跑LVS时,在inputs-〉Netlist中,选中"Export from schematic viewer"选项。
                      2、就是在icfb中的file-〉Export-〉CDL。
点评
请问第一个方法生成的src.net文件时空白的是什么原因  发表于 2024-5-16 22:38
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2012-7-11 18:56:39 | 显示全部楼层
回复 3# myfootprints0
    继续跑LVS结果说nothing in layout,麻烦您 ,这是哪里出了问题呢?我第一次设置参数,不懂得太多,辛苦您了。
发表于 2012-7-11 20:32:39 | 显示全部楼层
应该是topcell的名字不对应,你画的版图和原理图不是一个名字,也就是说layout和schmatic不在一起。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-7-11 21:00:30 | 显示全部楼层
回复 5# 843071455
    不是很理解您说的不在一起是什么意思。。
发表于 2012-7-12 00:10:27 | 显示全部楼层
不知道LZ用的什么验证,不过应该和calibre的定义都大同小异:
Layout primary  XXXX   ---------你layout上cell的名字
Layout Path   “../../XXXX.db” ------需要验证的db的路径
Source primary   NNNN ----------netlist里定义你要验证cell的名字
Source Path   "../../aaa.cir"   -------netlist的路径
都对应起来才能验证LVS
发表于 2012-7-12 09:39:54 | 显示全部楼层
應該是 path or file name 不符
发表于 2012-7-12 12:30:16 | 显示全部楼层
回复 7# allen_tang
    这还用问,他用的肯定是calibre,不然不会报这样的错。
发表于 2012-7-12 12:35:58 | 显示全部楼层
回复 6# wbx9070
    你看看你导出的cdl网表里的顶层单元叫什么名字和你跑lvs时calibre里需要填写网表时(就是选择cdl网表路径下面有一个topcell的框里的名字是什么?)然后看看那个名字是不是和网表里的不一致,应该是这个原因,希望你能成功。
GMT+8, 2025-9-19 02:51 , Processed in 0.018499 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
