查看: 1401|回复: 1
[转载] 揭秘诺基亚天线团队:每款手机测试150小时
发表于 2012-7-10 22:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     导语:国外媒体近日撰文,揭开了诺基亚天线测试团队的神秘面纱。正是由于这个团队的辛勤付出,才使得手机不会出现不合时宜的掉线,从而确保可能改变命运的通话不会石沉大海。
     以下为文章全文:
     我们在选购智能手机时,会考虑到各种各样的因素,例如屏幕的尺寸大小和亮度,摄像头的质量,是否安装了最新操作系统等。这些只是我们在购买新手机以前需要考虑的几个问题,还有其他问题就不一一举例了。
诺基亚天线实验室
     值得庆幸的是,我们在购买一部诺基亚手机时,我们不必在这个越来越长的名单中增加一个“天线能否正常工作”的问题。这是因为,像兰迪·莱纳茨(Randy Leenerts)这样的诺基亚天线测试团队成员会不辞辛苦,对每款机型进行长达150小时的测试,确保天线能够正常工作。
手机等同于无线电
     兰迪供职于德克萨斯州达拉斯市的诺基亚实验室。他说:“对于我来说,手机就等同于无线电。我们会细致研究发射装置,了解它如何将信号传输至基站。另外,我们还会测量接收装置的敏感度以及它对基站所发出信号的反应。我们的工作就是这样子。”
    “如果上述两项功能都表现不佳,不能通过我们的测试,那么手机就不会进入市场,一切就这么简单。我们一定要确保手机工作正常才会放行。”
测试室
     在检测过程中,诺基亚天线测试团队成员用到的主要工具是一台被称为“消声室”(Anechoic Chamber)的装置,这是一台颇具太空时代风格的装置,应该也是地球上最安静的地方之一,而“沉默是金”这句话在此时体现最为明显。
     兰迪解释说:“这是一个巨大的金属盒子,能将无线电波挡在外面。在金属盒子内,是一个圆锥形的减震器,里面装满了碳,用来捕捉无线电波。因为消声室内没有光的反射,它可以精确模拟用户周围没有任何物体的情形。”
     工程师一旦将手机放在一个转盘上面,它就会不停旋转直至形成3D模型。工程师会计算测试结果的平均数,得出总辐射功率(Total Radiated Power)和总全向灵敏度(Total Isotropic Sensitivity)等两项重要数字,这些数字代表手机是否通过了测试标准。
     在其它一些测试中,工程师还用到仿真头部和仿真手,前者配合脑液使用,后者则模仿不同形式的抓握,以确保天线可以高效工作,将掉话率降至最低水平。
最后一个重要步骤
     等到智能手机被送至诺基亚天线测试室的时候,它其实已经接近于成品。因为天线此前在开发实验室中已设计完成,并被放入成品手机中。兰迪说:“这时,你再对它的设计进行调整,其实都为时已晚。”对于这部手机生产环节上的所有人来说,他或她的验证流程其实都相当于手机交付客户之前的最后一个步骤。
     那么这样做又有何重要价值?难道只是在走过场?兰迪解释说:“在十年或十五年以前,我们使用的是单频GSM手机,天线露在手机之外,在这种条件下,天线可以将其功能发挥至极致。今天之所以存在这种测试,是因为天线被植入手机内部,且技术更为复杂,所以保证它们高效工作会比过去困难得多。”
     兰迪补充说:“它不再仅仅是一根天线,还有GPSWi-Fi蓝牙、低频、高频,在保证这些功能需要协同工作的同时,尺寸还必须非常小,以便能放入手机中。”
金属是天线的梦魇
     兰迪说:“人们酷爱华丽的金属外壳,但这对天线来说是非常糟糕的一件事。如何将天线放置在塑料外壳内同样是一个巨大的挑战。用户手指在手机上所放的位置也会对天线的性能产生重大影响。”
     原来天线的使用还有这么多学问,所以,下次我们在用诺基亚Lumia 900打电话时,应该想想兰迪及整个诺基亚天线测试团队的好处,正是他们辛勤付出的150个小时,才避免了不合时宜的掉线,从而确保可能改变命运的通话不会如石沉大海一样彻底消失。虽然他们的测试对一部智能手机能否按时上市影响微不足道,但确实非常重要。
发表于 2012-7-11 09:02:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 23:22 , Processed in 0.018872 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
