楼主: ttxs2009
[求助] 新手求助 关于verilog中数值计算的设计方法。
 楼主| 发表于 2012-7-14 05:17:47 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的指教,真是受益匪浅。
导师和我谈的时候,我感觉貌似倾向于用"定点数":
因为他先让我做一个matlab或者C的仿真(浮点数),然后verilog仿真,说会有区别,看看区别有多大。他虽然没有明确指示我用“定点数”,但是我和另外一个同学的第一印象都是要我们用“定点数”。
请问大侠们在research的时候,是如何决定用“定点数”或者“浮点数”的呢?
“定点数”乘法的Core在哪里能找到呢?谢谢
发表于 2012-7-14 08:46:55 | 显示全部楼层
定点还是浮点主要看操作数以及中间结果的取值范围以及精度要求。
主要看你系统的要求,而且这两个都可以用数学表达进行定量分析。
既然你是做研究的,95%的事都要自己去搞定,网上的人只能给你提供个大概思路。
定点数加乘法太简单,除非对性能有特殊要求,否则一般没第三方提供的软核,都自己做。
FPGA,library,EDA厂家倒是一般会提供。
网上有可能能搜到booth结构的,一般质量难以保证。
可以去opencore看看。
发表于 2012-7-14 08:48:15 | 显示全部楼层
另外关于定点还是浮点,我觉得你至少应该先去看看定点和浮点都什么特点。。。
 楼主| 发表于 2012-7-20 05:35:02 | 显示全部楼层
多谢Patrick007指点。
以上的问题已经解决了,现在小弟还想请大侠们给个思路;
目前,我已经完成了一些小计算模块的设计(加减,乘法,LUT)仿真总算是通过了,现在就是把这些模块拼在一起,完成a+b*(1-exp(c)) 这样的matlab式的计算。但是硬件设计和matlab感觉大不一样了。。。于是我就有点蒙了。
请问: 如何进行时序上的控制,用CLK吗(每个module内部always @(posedge clk))?还是可以直接连接起来(每个module内部是always @(a,b,c))?
还有verilog里是如何实现循环嵌套的呢?(也可能我想错了,硬件实现是不是应该从另一个角度思考呢?)
我是半路出家的新手,很多这一行的专业课都是没上过。。。所以如果问了蠢问题,大侠们多多包涵啊:)
发表于 2012-7-20 09:23:02 | 显示全部楼层
你这里面运算比较复杂,如果精度上有一定要求,exp不是一个周期能做好的。
应该先买本verilog的书看看。
规划一下硬件结构。
否则verilog写出来了,肯定也综合不了。
能综合,性能也上不去。
还是应该先看书,否则下面的话题,无从说起。
把书看好了,不急这一时。
发表于 2012-7-28 22:39:26 | 显示全部楼层
与或非门是不认小数的
发表于 2012-11-28 15:13:27 | 显示全部楼层
高手啊,受益匪浅啊
发表于 2013-12-31 10:58:53 | 显示全部楼层
回复 14# ttxs2009
   给您发送站内信了,恳请指导!
发表于 2015-4-17 10:31:05 | 显示全部楼层
回复 14# ttxs2009
楼主求指教的 我给你发了站内信息
发表于 2015-5-22 00:21:50 | 显示全部楼层
高手高手~~又涨知识了
GMT+8, 2025-12-23 18:37 , Processed in 0.017738 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
