查看: 4201|回复: 7
[求助] 急求替换脚本,最好vim,perl也可
发表于 2012-7-8 21:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我要将一个netlist里面所有子电路都加个后缀,注意不仅仅是.subckt后面跟着的那个名字需要改哦,在被调用的语句出现的名字里面也要跟着一起改。
其实就是,找到.subckt后面的那个词,然后在整个文本里面把这个词加后缀
比如1.sp里面
.subckt A xxx
ends
.subckt B xxx
x1 ... A
ends
现在写一个脚本,把A,B都加_1的后缀, 重定向生成2.sp
.subckt A_1 xxx
ends
.subckt B_1 xxx
x1 ... A_1
ends
注意在子电路B调用了A,那么此处的A也要改成A_1
谢谢啦!
发表于 2012-7-9 08:08:15 | 显示全部楼层
1、替换 :%s=\.subckt\s\+\w\+=&_1=
2、结果写回 :w 2.sp
 楼主| 发表于 2012-7-9 09:03:29 | 显示全部楼层
太感谢啦!我这就去试试
十分感谢!!!
 楼主| 发表于 2012-7-9 09:17:37 | 显示全部楼层
回复 2# RiverLIon
    大哥,您的语句离我的需求还有些差距,能不能再帮改进一下?
是要后面调用的时候的名字也改掉,您看我后面C调用B和A时,B和A也改成B_1和A_1了
发表于 2012-7-12 00:01:51 | 显示全部楼层
为啥需要这么改呢?
如果那样用vim不好做,用perl脚本;把下面内容保存为文件cvt,
改变文件属性chmod +x cvt, 执行脚本cvt >2.sp
#!/usr/bin/perl
while(<>) {
if(/\.subckt\s+(\S+)/) { push @arr, $_; $line=$_; }
foreach $name (@arr) { $lines =~ s/$line/$&_1/; print $line;}
发表于 2012-7-13 14:43:46 | 显示全部楼层
这样的话可能还是有问题。
应该用exact match 才行。
 楼主| 发表于 2012-7-17 16:55:32 | 显示全部楼层
回复 5# RiverLIon
太感谢啦!马上去试一试
发表于 2012-8-2 17:13:14 | 显示全部楼层
sed "s/(.subckt\s\w+\) (.*)/$1_1 $2/g" filename
GMT+8, 2025-9-18 18:46 , Processed in 0.017921 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
