查看: 22547|回复: 52
[调查] RTL设计语言调查
发表于 2012-7-6 11:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要想知道做FPGA设计,System Verilog有没有必要去学
单选投票, 共有 262 人参与投票
投票已经结束
85.50% (224)
9.16% (24)
5.34% (14)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2012-7-7 00:52:05 | 显示全部楼层
个人经验,所有的都要学。还要加上perl,永远不知道你会遇到什么。
发表于 2012-7-7 19:20:08 | 显示全部楼层
nice nice
 楼主| 发表于 2012-7-9 09:11:32 | 显示全部楼层
回复 2# tigerjade
    Perl? 知道是一种脚本语言,那TCL和Perl的应用场合分别是什么?在我现在的工作中,还没有接触到,不知道在什么情况下用Perl?
发表于 2012-8-17 02:03:23 | 显示全部楼层
回复 1# zongkai2003
    个人觉得还是有必要的:
1. 如果已经会 verilog, 学习 sv 的代价很小,就向从 c 到 c++
2. sv 对 vlog 有很多方面的改进
发表于 2012-8-17 02:07:37 | 显示全部楼层
回复 4# zongkai2003
就我个人的经验
Perl  的强项是文本处理, 在 RTL design中,比如可以用来 verilog 模块之间的连线、生成某些定制功能的模块等
TCL 多用于测试脚本和一些流程控制,比如通过调用工具生成测试向量,VCS的UCLI就是TCL语法
发表于 2012-8-18 13:56:18 | 显示全部楼层
I learned VHDL long time ago .And is hard to try to do the same thing with a different language .I think that you will stay with the first language you learnt. Vhdl is Complex and can  be used in large projects
发表于 2012-8-19 16:45:23 | 显示全部楼层
设计用verilog,验证用systemverilog,目前的主流。
学习下SV,很有必要,面向对象的设计理念还是挺优秀的,建议先学下C++,一种迷人的语言
发表于 2012-8-19 16:48:43 | 显示全部楼层
回复 8# lstarsoul
    语言学习并不会冲突,相反,能相互促进,比如我以前学的C++和VC环境,后面用xilinx的EDK开发环境时,感觉跟VC就差不多了,API的概念也差不多。再后面用DSP的开发软件CCS的调试方式跟VC也几乎一样。所以学会VC和C++,其他的编译环境就只是小case
发表于 2012-8-19 16:50:38 | 显示全部楼层
工具语言也很重要,大家以前大多用modelsim看波形来分析时序,这种效率比较低,如果擅长利用TCL的工具帮助,就可以大大加快时序分析速度,而且可以在下班后进行
GMT+8, 2025-9-15 05:31 , Processed in 0.046023 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
