查看: 9528|回复: 21
[求助] 如何估算模块版图大小
发表于 2012-7-6 10:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
做整体布局的时候,需要估算各个模块大小。请教大家如何估算的?应该考虑哪些方面。
谢谢啦。
发表于 2012-7-6 20:52:55 | 显示全部楼层
凭经验,实际上是
发表于 2012-7-11 16:08:19 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    关键是新学者,没经验
发表于 2012-7-12 08:41:56 | 显示全部楼层
多做两次就有经验了。。这个没办法
发表于 2012-7-12 10:23:13 | 显示全部楼层
我的理解是把模块里面的所有器件面积加起来,然后稍微留些布线区域就应该是面积了
你觉得对吗
发表于 2012-7-13 08:57:57 | 显示全部楼层
先保证match需要的面积,dummy 对称 ring都需要面积。
 楼主| 发表于 2012-7-13 09:34:19 | 显示全部楼层
    各个器件要事先画出来吗?
 楼主| 发表于 2012-7-13 09:35:36 | 显示全部楼层
回复 6# half_honey
    对称器件,是大致估算出面积的么?
发表于 2012-7-13 10:08:45 | 显示全部楼层
1. 模块中有无大面积的器件? cap array, res array, diode, bjt, etc. 该部分的面积的估算
2. 模块的power走线所占面积
3. 模块中有无需要match的器件,采用何种对称画法,考虑所占面积
4. 根据工艺情况,判断其与器件的面积情况
5。根据设计的走线情况和工艺的走线资源判断预留的走线通道
6. 其它
发表于 2012-7-13 10:21:48 | 显示全部楼层
回复 7# 大力射门 当然要先拿出来放放看了,你说对不对
GMT+8, 2025-12-15 03:19 , Processed in 0.021657 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
