查看: 6800|回复: 20
Ubuntu 安装 cadence IC610出现问题求助
发表于 2012-7-5 10:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Screenshot at 2012-07-04 20:31:45.png
安装过程中应该是自动搜索CD2~CD5 但是出现这个问题, 点cd mounted 无效, 点skip之后, 后面会出错。
linux文盲,求指教
谢了
 楼主| 发表于 2012-7-5 10:46:17 | 显示全部楼层
安装过程是跟着这个教程走的,看了下应该是最流行的方法。
http://www.linuxidc.com/Linux/2010-06/26806.htm
发表于 2012-7-5 14:47:59 | 显示全部楼层
你把这五个安装源放在一个同一个文件下,分别命名CD1,CD2,CD3,CD4,CD5。 每个CD下都直接是安装文件。这样你安装时只要改变数字,点击“CD Mounted”即可
发表于 2012-7-5 22:14:34 | 显示全部楼层
学习一下,马上准备安装!
 楼主| 发表于 2012-7-6 02:38:24 | 显示全部楼层
回复 3# chandler520
我的确把他都放在同一个文件夹下, 名字分别是CDROM1~CDROM5,然后改变数字后,点击CD MOUNTED, 这个窗口会再次弹出,还是报告找不到CDROM2
谢谢
 楼主| 发表于 2012-7-6 14:48:52 | 显示全部楼层
zi ji ding yi xia
发表于 2012-7-6 16:00:34 | 显示全部楼层
其实也简单 ,把这个几个cdrom的内容合并到cdrom1去,一次mount安装到结束
 楼主| 发表于 2012-7-6 23:54:20 | 显示全部楼层
回复 7# snk88
   还可以这样?
发表于 2012-7-7 00:43:56 | 显示全部楼层
排除文件夹名称大小写 应该是会自动从1到5mount的吧
我怎么没遇到这种问题....
如果解决了还请回来说明一下啊
 楼主| 发表于 2012-7-7 04:38:03 | 显示全部楼层
回复 9# bbbenjamin
   文件夹的大小写都没有问题,装第一个CD的时候是可以的, 当需要转到第二个CD时出现这个问题。CDROM1~CDROM5 在同一个文件夹下面。网上说应该是自动搜索其他盘的, 不知道为什么没有搜索到。谢谢
GMT+8, 2025-12-14 01:12 , Processed in 0.026626 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
