查看: 5531|回复: 10
[求助] 内存读写
发表于 2012-7-3 22:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位 内存读得时候 我可以同时读不同地址的数据吗?例如 if(read)
          data_out <= memory[addr];
我可以
          data_out0 <= memory[0];
          data_out1 <= memory[1];
          data_out2 <= memory[2];
          data_out3 <= memory[3];吗?
如果可以,但是一个memory 只有一个输出口 请问怎么安排 data_out0,1,2,3。
多谢大家
发表于 2012-7-3 23:22:54 | 显示全部楼层
不行,因为只有一个输出,时序上是不能实现的。
 楼主| 发表于 2012-7-4 00:06:15 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
   那可不可以串转并这样的 always @ (posedge clk)                                       if(rst)
                                        cur0 <=0;
                                        cur1 <=0;
                                        cur2 <=0;
                                        cur3 <=0;
                                     else
                                        cur0 <= data_out;
                                        cur1 <= cur0;
                                        cur2 <= cur1;
                                        cur3 <= cur2;
发表于 2012-7-4 00:37:55 | 显示全部楼层
取决于你的内存是什么样了,如果是双口的,就可以。
发表于 2012-7-4 08:21:32 | 显示全部楼层
回复 1# zhaow0422
   并串转换可以试试
发表于 2012-7-4 10:08:49 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2012-7-5 00:05:43 | 显示全部楼层
完全不一样的处理方式,RAM的每一个数据位宽不一定是单比特,你后面的那种方式,算是寄存器的基本操作,比较适合单比特的。你把你的需求说清楚,现在好像一点都不清楚你到底要什么。
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:17:08 | 显示全部楼层
回复 7# gaurson
   谢谢, 我做的是图像算法,我想把表示图像信息的每个像素从RAM里读出来,然后所有像素去同时运算,就设计到ram读取的问题了, 数据是8bit的
发表于 2012-7-5 22:41:02 | 显示全部楼层
那估计你要寻找一些迭代算法或者分时计算的算法,至少读取RAM是不可能在一个时刻全部出来数据的。
发表于 2012-7-5 22:55:53 | 显示全部楼层
少于1kb,用寄存器实现, 一下都出来,  大于,就只能一个时钟一个数据。 双口一般,一个写,一个读。流水线。
GMT+8, 2025-12-23 09:42 , Processed in 0.027623 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
