查看: 2858|回复: 5
[求助] 求助:systemverilog中可以根据config来决定使用上升沿还是下降沿么?
发表于 2012-7-3 08:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
     最近在学着折腾UVM,可是systemverilog的基础没打结实,遇到一些问题不敢随便确定,所以来问问大家。我可以写这样的代码么:
     if(cfg.polarity)
        @(posedge vif.hs)
     else if(~cfg.polarity)
        @(negedge vif.hs)
发表于 2012-7-3 10:41:12 | 显示全部楼层
等候大侠讲解!
发表于 2012-7-3 23:31:24 | 显示全部楼层
可以的,只要是验证平台,行为级的写法基本都可以的,这个不需要可综合的意义。
发表于 2012-7-14 15:06:47 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2012-7-14 20:48:24 | 显示全部楼层
可以,你可以使用一个简单的例子编译仿真一下就行了。
发表于 2012-7-26 09:50:46 | 显示全部楼层
KEYI..
GMT+8, 2025-12-22 10:51 , Processed in 0.016942 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
