查看: 14315|回复: 16
[求助] 关于calibre PEX 的问题
发表于 2012-7-2 16:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在calibre PEX时,出现“undefined layer name parameter: POLY”的ERROR.LVS和DRC是通过的。于是查找了一下,论坛上也出现了类似的问题,说是没有定义层的原因,有人说把LVS的commond file加入到PEX的command file中,但是这样做以后,又出现了“capacitance extraction layer must apper in CAPACTIANCE ORDER ooeration POLY”,这里小弟就不明白了。对于calibre PEX 的这个问题,论坛上具体的也没有说怎么解决的,我想问一下大牛们如何解决这个问题的,这个问题困扰我很久了。谢谢!PS:我的calibre版本是从论坛上下载的2011.2版本。
 楼主| 发表于 2012-7-2 20:03:18 | 显示全部楼层
没有人啊?在线求回答啊!
 楼主| 发表于 2012-7-3 16:09:07 | 显示全部楼层
问题已解决~
发表于 2012-7-4 17:31:01 | 显示全部楼层
回复 3# xiongchuansky1
    怎么不说明呢?
发表于 2012-7-4 19:14:03 | 显示全部楼层
怎么解决的呢,麻烦楼主把解决方法贴出来看看呀,我们也学习一下,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2012-7-5 19:03:38 | 显示全部楼层
由于时间很紧,所以没有说明。其实问题就在于LVS的command的file里面有个XRC和ERC的开关语句,在做PEX的时候,应该把XRC的语句打开,然后把LVS的command file用include语句包含到PEX的command file里面,这样就OK啦。
 楼主| 发表于 2012-7-5 19:04:51 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
发表于 2013-9-24 09:23:43 | 显示全部楼层
我也碰上同样的问题,include之后也没效果。后来换成PDK目录下的LVS COMMAND再include就好了。
发表于 2013-11-20 20:51:21 | 显示全部楼层
能具体的解释一下吧,没有太明白,就是用图释的方法解释下,非常感谢!
发表于 2017-1-10 15:50:10 | 显示全部楼层
请问楼主用的什么工艺? 我用smic130到这儿也是这样  请教下“LVS的command的file里面有个XRC和ERC的开关语句"没有找到 还有,那个include语句是不是直接“include  xxxxxx(LVS文件)”
GMT+8, 2025-10-12 07:12 , Processed in 0.022107 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
