查看: 4922|回复: 14
[求助] deta-sigma PLL中噪声问题?求指教
发表于 2012-7-2 15:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不理解deta-sigma里的噪声肿么被推倒高频的。。从时域感觉很难理解。
DSM能不能理解为给多模分频器产生一系列的控制信号,这个控制信号的周期性导致了spur,
DSM中的控制信号是不是就是周期变长了,变成一个伪随机。。从而把SPUR减小了,是这么理解么?
看文章里都说把噪声推向高频,可是还搞不懂这个噪声是哪来的,deta-sigmaADC里的噪声好像是量化器引起的,可是小数分频里没有量化这一过程啊!噪声哪来的呢!如果分频比定了,那DSM控制信号序列不也就定了吗,晕了!
求高手高手高高手指点啊!
 楼主| 发表于 2012-7-3 13:31:23 | 显示全部楼层
自己顶!
 楼主| 发表于 2012-7-4 15:11:23 | 显示全部楼层
再顶!
自己理解。。。伪随机控制信号的周期T越大,那么f=1/T越小,经过调制后,若f趋近0,那么噪声能量将被在频谱上被展开,即噪声被推倒高频了。。。这样理解对不对啊?!!
发表于 2012-7-5 00:22:20 | 显示全部楼层
回复 1# hhlunar
你发站内问吧,回复的内容太多,我有一定的理解,可以给你一些我自己的想法
 楼主| 发表于 2012-7-5 16:12:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-6 09:40:59 | 显示全部楼层
回复 4# zhangrenguo
        我给你发短消息了啊 你木有回复啊!
发表于 2012-7-6 21:26:21 | 显示全部楼层
回复 1# hhlunar
DSM
中的控制信号是不是就是周期变长了,变成一个伪随机。从而把SPUR减小了,是这么理解么?
也可以这么理解,传统的小数分频采用的双模的方法实现,周期是非常明显的,由这种周期性产生的spur(杂散)也是非常明显的。杂散的数量多,且功率也比较大,严重影响频谱的纯度。我想你应该比较容易理解,DSM可以认为是实现多模分频了,由DSM产生的序列,使得小数分频的周期变得更长一点,也就是使得小数分频的序列更具有随机性。但是通过DSM产生的输出序列的周期长度也是有限的。因此,周期性的存在使得基于DSM结构的小数分频同样会有spur产生。这个spur显然也是同输出序列的周期性密切相关的。
DSM结构中是存在量化器的啊。这个是你自己的对结构没有好好的分析清楚。给你举个例子吧。对于一阶DSM结构,如果没有量化器,最后怎么可能输出0 1(也可以使其他值)序列呢?需要仔细再分析结构哈。噪声是由于输入和输出的误差引起的。你想想,输入是一个n>1 bit的数,输出变成m<n bit的数,这中间显然存在误差。当然最终体现出的就是噪声了。通过Z域模型的分析和matlab仿真,你可以很清楚的看出,DSM将噪声推向高频。
发表于 2012-7-6 21:28:56 | 显示全部楼层
回复 3# hhlunar
你这个理解我觉得是有问题的哈。需要好好理解DSM结构的Z域模型,从理论上先分析它。Z域分析清楚了再转化成在频率域上,你就可以看出确实随着频率的变化,噪声能量被推向高频了。
发表于 2012-7-6 21:31:29 | 显示全部楼层
回复 6# hhlunar
还是建议你多看文章,做做仿真,这些问题就慢慢明白了!!!!自己看明白了才是真正懂了哈
发表于 2012-7-9 10:26:07 | 显示全部楼层
学习,学习。
GMT+8, 2025-9-17 10:39 , Processed in 0.017043 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
