查看: 10372|回复: 21
[原创] 芯片切片是的环问题
发表于 2012-7-2 14:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个芯片完成后,需要围一个切片环,这个环应该怎么画?有谁画过?我想用地环不知可以不?
 楼主| 发表于 2012-7-2 15:58:27 | 显示全部楼层
完成一个整体版图,最后会在时外围加入环,该怎么画这个环?
发表于 2012-7-2 16:03:43 | 显示全部楼层
加一圈p环,铺上M2,打孔
环的宽度一般由工艺决定吧
我看别人画的
发表于 2012-7-2 18:33:38 | 显示全部楼层
楼主说的是sealring吧,我这边是用poly围的,然后再加上metal,一直到最顶层的metal,电位连到GND上去
 楼主| 发表于 2012-7-3 08:36:29 | 显示全部楼层
应该就是楼上说的sealring,就是最外面加的环,是为了封装用的
发表于 2012-7-3 08:46:19 | 显示全部楼层
sealring在手册里有详细说明的吧 接芯片的最低电位。
论坛里搜一下 sealring 应该有不少资料的
发表于 2012-7-3 11:25:38 | 显示全部楼层
貌似标准的sealring是应该floating不与内部相连的独立的cell,但是现在通常都会接地可以走电流
发表于 2012-7-4 10:04:52 | 显示全部楼层
LZ说的就是sealring,主要就是用来防止切片切割到内部电路。这玩意儿,一般都没什么要求,有的是根据自己公司的design rule设计,现在很多没有那要求,切片有余地,围一圈接地的P-ring即可。
 楼主| 发表于 2012-7-4 11:02:09 | 显示全部楼层
谢谢各位啊
发表于 2012-7-4 16:09:36 | 显示全部楼层
foundry也可以帮你加的
GMT+8, 2025-12-20 22:32 , Processed in 0.021559 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
