查看: 2993|回复: 2
[讨论] 一半出IO pad, 一半出pin和其他gds连接的floorplan怎么样做啊?
发表于 2012-6-26 12:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有这样一个设计, 现在有个设计为凹字型, 数字的就去填补上面中间的那个空。。。 所以, 我打算数字专门做单独的gds,然后和模拟的gds做merge
数字的上面走管脚, 左右下面走和模拟连接的pin
这样的floorplan怎么样做啊?
谢谢!
发表于 2012-6-26 13:30:56 | 显示全部楼层
一样的流程,只是IO file里面,一部分是IO PAD,一部分是IO pin
 楼主| 发表于 2012-6-26 19:44:01 | 显示全部楼层
涛哥出马, 一个顶俩! 谢谢了!
GMT+8, 2025-12-6 14:52 , Processed in 0.014293 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
