楼主: vilion1
[求助] 用calibre抽取power line的command file
发表于 2015-1-8 11:01:05 | 显示全部楼层
那就应该这样写了
outM1 { NET M1 "?VDD?"}
outV1 { NET V1 "?VDD?" }
power_net_vdd {outM1 OR outV1
DRC CHECK MAP power_net_vdd  power_net_vdd.gds GDSII
发表于 2015-1-8 23:26:39 | 显示全部楼层
回复 20# qianjun526
可以设置成只产生一个gds,具体可以参考dummy fill文件,有两种方式
发表于 2015-1-8 23:38:19 | 显示全部楼层
   这样写不对。outM1已经是rule名了,不能在放到rule中。要写DRC CHECK MAP语句多次,每次输出一个rule.
发表于 2015-1-11 15:26:12 | 显示全部楼层
回复 21# qianjun526
   你就用我的tvf好了,层次越多,效率越高
发表于 2015-1-12 10:35:56 | 显示全部楼层
回复 24# snk88
    恩,我照搬了你的tvf,但是可能我的layer number没有改,gds输出没有东西
我想问下layer map 121 texttype 0 1001这句话是什么意思
发表于 2015-1-12 10:49:39 | 显示全部楼层
回复 25# qianjun526
    我改了layer number号后,output.gds仍然是没有东西,
问题出在哪里呢?
   GDSII $num 0
这个“0”是什么意思呢?
谢谢!
发表于 2015-1-12 11:03:44 | 显示全部楼层
回复 26# qianjun526
当然要层定义的,我的测试用的,跟你的不一定能对上。
   0,是datatype,
发表于 2015-1-12 11:08:37 | 显示全部楼层
回复 25# qianjun526
回复  snk88
我想问下 ...
qianjun526 发表于 2015-1-12 10:35
Specifies datatype or texttype maps from GDSII or OASIS input to Calibre layer numbers.
发表于 2015-1-12 14:37:29 | 显示全部楼层
回复 27# snk88
    “0”是哪一层的datatype?
发表于 2015-1-12 14:39:54 | 显示全部楼层
回复 28# snk88
其中这个“121”是谁的layer num?
为什么输出的layer num 是“0” 呢?
GMT+8, 2025-9-13 04:44 , Processed in 0.016285 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
