查看: 18039|回复: 15
[求助] ATPG中到底什么是parallel pattern,serial pattern 和scan test pattern
发表于 2012-6-15 16:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮忙!这个问题一直困惑着我!!
发表于 2012-8-4 00:35:28 | 显示全部楼层
pp是并行仿真,ss是串行仿真。。。ss是用过shift将仿真值移入寄存器类似于scan的正常工作,但是仿真速度效率低,pp是利用的软件的优点,直接把要移入scan的值直接force到reg上面,只需要一个周期,就能到达shift的效果,,效率比较高。你最后一个pattern没见过。。。。不知道是怎么生成的
发表于 2012-8-8 11:08:12 | 显示全部楼层
ATPG生成的pattern有两类,scan test pattern和chain test pattern,serial scan pattern已近包含chain test pattern了,ATE上run的是serial scan pattern,如果出现fail,需要拿chain test pattern来debug,判断是不是scan chain的问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-19 17:22:53 | 显示全部楼层
学习了,多谢各位!
发表于 2012-11-22 00:14:00 | 显示全部楼层
学习了,以前都没听过chain test pattern和scan test pattern 。
发表于 2016-10-26 20:19:34 | 显示全部楼层
scan test/scan chain
发表于 2017-1-12 17:43:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2017-1-15 21:04:50 | 显示全部楼层
并行pattern移入的方式理解,就是移出并且判断正确与否不懂
发表于 2018-8-20 18:25:08 | 显示全部楼层
回复 3# synopsys83
    scan_serial and chain serial 是不是 pattern内容不一样?为什么 chain serial test可以用来debug? 求大神指教 ,谢谢~
发表于 2020-7-25 21:24:06 | 显示全部楼层
chain serial test 可以用來測試 scan shift的動作是否正確 ... 如果確了 那問題應該是出現在scan capture
GMT+8, 2025-10-6 03:15 , Processed in 0.019789 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
