查看: 3653|回复: 8
模数混合版图LVS遇到的问题,求大神相助~
发表于 2012-6-14 15:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块模数混合上华0.5工艺下的版图,有数字部分、ADC、DAC和放大器等几个模块,数字部分、pad以及和其他ADC等模块连线的版图均为综合布局布线生成,在进行LVS时,各个模块单独LVS均通过,连在一起无法通过,不知是何原因导致,有何解决办法?
如:将其余模拟模块均box,只留下数字部分和一个放大器模块,进行lvs,layout生成的layout.sp中则丢失该放大器模块的网表信息,因此lvs中会有missing instance的错误,电路上有该放大器模块,而版图上没有;如果将该模块BOX起来再进行LVS,则layout.sp中会有该放大器模块的网表。
这是何缘故?
发表于 2012-6-15 23:52:26 | 显示全部楼层
说的太笼统,报错是连线还是器件不被认识?看看INFOMATION说的什么。既然模块通过LVS,应该是TOP连线。注意数字部分有很多相似的部分,在这里有一条线连错会导致大量错误信息产生。
题外话,ADC部用的是自动布线?胆子不小呀!
 楼主| 发表于 2012-7-5 10:36:31 | 显示全部楼层
回复 2# cddl
ADC 当然是自己画的啦~~
 楼主| 发表于 2012-7-5 10:46:17 | 显示全部楼层
回复 2# cddl
这样说看明白否
就是 当在calibre的规则lvs.calibre中加入语句LVS BOX AMP_OUT时,进行LVS,由版图抽出的.SP网表中,会有 如下图
这样是正确的~
但是在lvs。calibre中去掉LVS BOX AMP_OUT时,LVS抽出的版图的.SP网表中则丢失上图所示的语句
从而导致如下图的错误
此种错误有可能是由哪些原因导致的呢?
 楼主| 发表于 2012-7-5 12:23:31 | 显示全部楼层
回复 5# zhq415758192
也遇到过呀?
那是如果解决的呢?
发表于 2012-7-9 17:23:28 | 显示全部楼层
表示没用过calibre
路过参观!
 楼主| 发表于 2012-7-10 11:05:10 | 显示全部楼层
回复 8# vividsoft
多谢围观·~
GMT+8, 2025-12-30 18:28 , Processed in 0.027885 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
