查看: 3092|回复: 3
[求助] 设计中有100个相同的RAM块,但是初始值不同
发表于 2012-6-14 11:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ISE下需要编写.coe文件,作为ROM的初始化文件,看起来都是对于同一个RAM所有实例化做相同的初始化,都没看出来怎么才能对同一RAM的不同实例化做不同的初始化。
一个简单的方法是,用core generator生成100个IP,ram0,。。。ram9,然后每个ram的初始化不同
但是这样的效率也太低了。。。
有什么更简单的方式吗?
比如core generator生成一个RAM,之后只需要修改初始值文件就可以了。。。。
发表于 2012-6-14 12:00:50 | 显示全部楼层
如果文件名一样,那无法解决。
 楼主| 发表于 2012-6-14 13:16:46 | 显示全部楼层
有个data2mem的命令据说可以不用重新调用core generator,直接修改bitstream,实现RAM初始化。只是目前我还没看明白怎么才能指定instance修改初始化。。。看来这个问题是个很少用到的情况。。。只好在结合文档多试试了。。。
回复 1# daxuelangren
发表于 2012-6-14 13:27:29 | 显示全部楼层
个人感觉两种方法,通过脚本文件生成相应的镜像文件;或者增加一个ram的初始化接口,由上位机根据相应接口填写不同初始值后,开始工作。
GMT+8, 2025-12-13 06:50 , Processed in 0.016091 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
