楼主: tigerajs
[讨论] DFT仿真问题求教
 楼主| 发表于 2012-6-18 15:48:33 | 显示全部楼层
没人知道原因啊。郁闷
发表于 2012-6-18 18:14:38 | 显示全部楼层
同问~~~
 楼主| 发表于 2012-6-19 11:37:57 | 显示全部楼层
现在top-down模式没有问题了,但是bottom-up有问题,奇怪
发表于 2012-6-21 12:41:01 | 显示全部楼层
支持!
看贴不回贴 都什么习惯呀?
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br>祛痘
发表于 2014-9-4 00:44:14 | 显示全部楼层
没有时序的,现在scan_cell5000多才有错误。一个有9000链
发表于 2014-9-27 21:49:34 | 显示全部楼层
shift阶段就出错了么
发表于 2014-9-28 12:04:37 | 显示全部楼层
一般初仿真,如果只是验证scan的功能的话,可以加上+ncseq_udp_delay+1ns和+ncdelay_mode_zero来做。这样flipflop的输出都是固定一个ns的延时,而线和组合逻辑的delay都是0.
但是一定要跑后仿真,PrimeTime输出scan的sdf(一般是double check hold),反标后再跑,由于ncverilog不支持负的hold,有可能会跑出error,就需要修改netlist,增加hold的余量。直到所有的pattern都pass。
发表于 2016-1-24 14:39:37 | 显示全部楼层
good info
发表于 2019-7-2 09:02:33 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2014-9-28 12:04
一般初仿真,如果只是验证scan的功能的话,可以加上+ncseq_udp_delay+1ns和+ncdelay_mode_zero来做。这样fl ...
谢谢指导~~~~我的DFT仿真也是这个问题,按照您的设置通过了仿真,感谢!
GMT+8, 2025-12-20 00:35 , Processed in 0.018238 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
