查看: 2637|回复: 3
[求助] 一个关于不同模块之间隔离的问题
发表于 2012-6-12 22:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望不同的模块可以使用不同的地,避免片内的相互干扰。
现在将不同的模块分别用n阱的环包着,可是下面的衬底还是连接上的,会有Lvs的软连接报错。
后来又把模块包了一大块深n阱,依然有Lvs的报错。
请问有没有比较好的解决办法?
发表于 2012-6-13 00:45:10 | 显示全部楼层
要解决lvs问题很简单,打上 psub2就可以了,
不知道哪家的工艺?正常的情况如果nwell围绕以后就不会再报soft connect
如果用deep nwell隔离就完全是物理隔离,更不会有这种问题,
如果出现这种问题,就是lvs rule有问题,dnwell device都会有问题
建议你再仔细看看,是不是你没弄对
 楼主| 发表于 2012-6-15 13:59:22 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
   我们用的是tsmc的13工艺,请问psub2是哪一层,p注入吗?
发表于 2012-6-15 14:41:51 | 显示全部楼层
回复 3# bigfox
psub2只是cad layer,没有实际的mask,仅仅为了过lvs
GMT+8, 2025-12-26 18:14 , Processed in 0.017530 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
