楼主: guoweiqust
[求助] 小信号模型中,电源为什么可以接地
发表于 2016-11-24 11:34:56 | 显示全部楼层
回复 9# feynmancgz
    说的很直观。
发表于 2016-11-24 11:37:14 | 显示全部楼层
回复 6# bigb24
    求导为0,说的明白。
发表于 2017-3-3 16:07:08 | 显示全部楼层
可以这样理解:直流通路时 一个是GND=0  一个是VCC=高电平。但是交流信号时,你分析电路中电流和节点电压变化,就是一个求导的关系,比如跨导、输出阻抗之类的,而地和VCC是不变的 在某种意义下他们是一致的,都是源,求导都是0.这就符合交流小信号中所说的 电源(包含地和VCC)接地,电容=导线,mos管是电流源
打字挺累的 哈哈
发表于 2019-11-20 11:10:21 | 显示全部楼层
说说个人理解吧,希望不对的地方能被纠正。
小信号分析:
1. 电压源等效短路,电流源等效短路
2. 不论bipolar或者MOS,都是电压感应电流。即,输出是感应的变化电流。
    面对恒压源,不管电流怎么变化,电压都不变,相当于短路。电源短路等效为接地
    面对恒流源,不管电流怎么变化,电流都不通过,相当断路
3. 可以把管子想象成一个系统,这个系统有特定的频率响应。小信号分析时,由于信号变化范围小(幅值),可以把系统参数固定成常数。
    当在静态工作点时,参数即固定。意思是小信号不影响直流特性,分析小信号就是分析交流特性,即频谱特性。
4. 电压源的频谱特性(对输出电流),没有作用,即视为短路
    电流源的频谱特性,完全阻碍,即视为断路
GMT+8, 2025-12-24 23:28 , Processed in 0.104947 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
