查看: 12970|回复: 16
[求助] 关于在ic5141导入库的问题,求教
发表于 2012-5-31 21:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 这个库应该怎么导入啊,添加到cds.lib是什么意思,添加到那个cds中,主目录是/home/用户名 么,改如何添加,最好能有个截图的例子,我用library path导入显示错误:it's cdsinfo.tag file can not be created by you?
2.jpg 这个库改如何添加,网上流行说法是
cds.lib
cdsenv
cdsinit 文件复制到/ic5141
.首先解压缩下载的ncsu-cdk-1.5.1.tar.gz包:tar zxvf  ncsu-cdk-1.5.1.tar.gz。产生一个ncsu-cdk-1.5.1文件夹
.修改.bashrc文件:export CDK_DIR=/home/eda/ncsu-cdk-1.5.1
.复制$CDS_ROOT/tools/dfII/samples/.cdsenv到主目录下。(注意这个.cdsenv是隐藏文件)                                     $CDS_ROOT是ic5141的安装目录么?
.复制$CDK_DIR/cdssetup/dsinit文件到主目录下,重命名为.cdsinit。如果主目录已经有.cdsinit文件,先删除之前的.cdsinit文件。     $CDK_DIR是我解压的文件么?
.修改.cdsinit文件。将一下字段删除:
(if (isFile (prependNCSUCDKInstallPath "cdssetup/cdsenv"))
(envLoadVals
?envFile (prependNCSUCDKInstallPath "cdssetup/cdsenv")
?tool "ALL"))
.修改cds.lib文件。将$CDK_DIR/cdssetup/cds.lib文件中的部分内容copy到主目录下的cds.lib文件中。             什么叫部分内容,不是全部拷贝么?
.安装完成。source .bashrcicfb&启动
注:修改.lib文件(可在自己的用户名下修改)
添加basic
analogLib库:在.lib文件中添加一下代码
basic /home/ic5141/tools/dfII/etc/cdslib/basic
analogLib /home/ic5141/tools/dfII/etc/cdslib/artist/analogLib
3.jpg 这个PDK应该怎么安装啊? 顺便请教下pdk与cdk有什么区别么?小弟新手小白,反复了三天多才把RHEL4+Cadence ic5141USR6+mmsim61装好,但是到了导入库的时候怎么都弄不好,求大神指点,或者能推荐一些入门的基础书籍也行,小弟在此谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2012-6-1 09:01:15 | 显示全部楼层
自己顶一个
发表于 2012-6-1 11:13:39 | 显示全部楼层
是要导入tsmc18工艺么
 楼主| 发表于 2012-6-1 17:42:31 | 显示全部楼层
回复 3# limenghit1989
    ....嗯,都能讲一下最好,谢谢了
 楼主| 发表于 2012-6-2 12:32:56 | 显示全部楼层
不要沉底啊
 楼主| 发表于 2012-6-4 18:23:24 | 显示全部楼层
救命啊,大神求救啊
发表于 2012-6-5 08:41:21 | 显示全部楼层
添加库的话 你可以不用cds.lib里面填,可以通过ic5141下的library manager下面的library Path下添加库
发表于 2012-6-22 12:32:14 | 显示全部楼层
回复 1# kanxiangnan
查看连接,
http://bbs.eetop.cn/thread-337823-1-1.html
发表于 2013-12-11 15:09:14 | 显示全部楼层
同求啊啊啊啊
发表于 2013-12-15 16:05:20 | 显示全部楼层
学习下、、、、、
GMT+8, 2025-12-3 23:54 , Processed in 0.025100 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
