楼主: lizxgg
[资料] 【mentor最新功能验证软件questasim10.1b windows与linux安装包与安装过程】
发表于 2013-4-10 13:09:34 | 显示全部楼层
显示一块一个文件,结果扣了五块一个?
发表于 2013-4-10 14:32:35 | 显示全部楼层
linux下不能安装成功 求解
发表于 2013-4-10 15:31:13 | 显示全部楼层
本人按照论坛里的方法安装破解questasim10.1b(Linux),但总是不成功,运行patch_2010,总是出现warn:cannot read :0 files ,0 changed  .  1warnings occurred。在root权限下也不行,求解答,谢谢!
发表于 2013-4-10 16:04:33 | 显示全部楼层
patch_2010在ubuntu 12.04下有点问题
修改其内容中 "-dir ."为"-dir 安装目录/linux/mgls/lib/"再在root下运行
发表于 2013-4-11 12:29:16 | 显示全部楼层
顶!!上传不容易
全部抓完也真的不容易!
确实啊 这个要顶~~~~
发表于 2013-4-13 02:19:06 | 显示全部楼层
wode yishib aili
发表于 2013-4-18 09:32:37 | 显示全部楼层
回复 174# petitlapin1
多谢啊  按照你的方法果然成功了
发表于 2013-4-27 20:33:20 | 显示全部楼层
在顶一下。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-4 20:13:48 | 显示全部楼层
hi 安装你的方法安装,window安装成功了,但是linux不行,我在运行patch_2010包如下信息:
$ ./patch_2010
[total hits/matching patterns/non-matching patterns]
warn : cannot read: .
0 files checked, 0 changed.
1 warnings occurred.
然后我启动vsim,vsim打开后提示如下信息:
# ** Error: Failure to license for viewer. Unable to checkout msimviewer license feature
发表于 2013-5-4 20:24:32 | 显示全部楼层
我把patch_2010文件打开,把里面的命令复制到命令行运行,报下面的错误:
:/usr/mentor/Questasim_10_1b/questasim/linux/mgls/lib$ ls
mgcld  mgc.pkginfo  mgls_asynch  patch_2010  sfk
/usr/mentor/Questasim_10_1b/questasim/linux/mgls/lib$ ./sfk rep -yes -pat -bin /5589E557565381ECD00000008B5508/31C0C357565381ECD00000008B5508/ -dir .
error: failed to read+write: mgc.pkginfo - skipping
error: failed to read+write: mgls_asynch - skipping
error: failed to read+write: mgcld - skipping
error: failed to read+write: patch_2010 - skipping
error: failed to read+write: sfk - skipping
5 errors occurred.
我没有管这些错误,我在.bashrc里面做如下设置:
# !!! Mentor Tools Setting !!!
export MENTOR=/usr/mentor
# mentor questasim install dir
export PATH=$MENTOR/Questasim_10_1b/questasim/linuxPATH
#license具体的放置路径
export LM_LICENSE_FILE=$MENTOR/license/mentor.dat
lmgrd -c $MENTOR/license/mentor.dat -l /home/usrname/mentor_lic.log
经过这些设置,还是报我上层楼的问题
GMT+8, 2025-12-23 03:48 , Processed in 0.021016 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
