查看: 9477|回复: 14
ic5141 usr6破解不了,有些模块不能用。。。求大神帮忙!!!
发表于 2012-5-30 16:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在REHL6.1中装好了ic5141 usr6,成功启动后以为一切可以正常工作了,可当我要打开analog environment进行仿真时,程序就卡死在那了。。。
bash里输入lmli好像也有点问题,最后一句一直都是cdslmd using TCP-port ****,然后就停在那了,如下图:
ic5141,lmli
ic5141,lmli
求各路大神出出主意,这到底是怎么回事?
发表于 2012-5-30 17:44:59 | 显示全部楼层
这看起来很正常,
发表于 2012-5-30 18:06:10 | 显示全部楼层
系统的问题。我用RHEL4和5从来没有这种问题。
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:59:37 | 显示全部楼层
回复 3# liude19832006
    对了,我之前有装过IC610,并且现在还没删除,就是更改了.bashrc文件的内容,这有影响吗?
发表于 2012-5-30 22:12:32 | 显示全部楼层
把cdslmd进程结束了试试
 楼主| 发表于 2012-5-31 00:08:22 | 显示全部楼层
回复 5# feifeicicy
    结束了还是一样的效果。。。
对了,我的linux系统内核是2.6.32,难道是这个原因?
 楼主| 发表于 2012-5-31 00:56:26 | 显示全部楼层
再贴个卡死前的输出信息,点击analog environment后,输出如下图:
awv.cxt
awv.cxt
好像是awv.cxt这个东西加载出现了问题,一直过不了这个坎。。。
发表于 2012-5-31 15:30:51 | 显示全部楼层
不是内核的原因,也不是.bashrc的原因。软件还没有深入到与内核交流的程度。RHEL6的一些库和X服务程序肯定和RHEL4、RHEL5都不一样的,IC5141 usr6只支持到RHEL4,官方说法,但是RHEL5还是兼容的,奉劝你还是降级系统。
 楼主| 发表于 2012-5-31 22:06:16 | 显示全部楼层
回复 8# liude19832006
    看来只能装低版本的系统了。。。好麻烦呐。。。
发表于 2012-12-9 21:46:59 | 显示全部楼层
不是吧。。。会有这问题?
GMT+8, 2025-12-15 08:59 , Processed in 0.023977 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
