楼主: mirrorman8037
[讨论] 有人能解释一下UVM比OVM有哪些优势吗?
发表于 2012-6-16 13:40:56 | 显示全部楼层
各有千秋吧,根据自己的项目量身定制的就是最合适的,无所谓好坏。
发表于 2012-8-15 00:06:50 | 显示全部楼层
回复 6# asic_wang
>例如,两个transaction 定义 A exends vmm_data....., B extends vmm_data.....,
>vmm 会生成两个类型的channel  A_channel 和B_channel,不管A和B有没有关系,即使是A extends B..,
>A_channel 和B_channel也毫无关系。
>在vmm_generator 和vmm_xactor里面需要声明与之相连的channel,比如
>class my_xactor extends vmm_xactor ;
 > A_channel  A ;
>endclass
>也就是说my_xactor需要实现知道A_channel类,这违反了面向对象的封装法则...
A_channel和B_channel间要有什么关系?B可以put到A_channel并get,这就够了。类似的,my_xactor里直接用基类vmm_channel就好了。
基本上VMM1.2可以算OVM的超集了,两者的可重用性差不多。
发表于 2012-9-17 10:07:28 | 显示全部楼层
好乱啊,谁能缕缕
发表于 2013-1-23 14:37:09 | 显示全部楼层
在这个例子里面,B不能put和get 到A的东西。
OVM的优点是使用工厂模式,提升了环境组件个重用性;OVM的架构比VMM更利于testcase的重用。
例如:在第一个项目中,模块M有三个AXI接口和两个APB接口;
         在第二个项目中模块M变成只有两个AXI接口,
         如果使用VMM验证环境,如何将第一个项目的M模块验证环境和testcase在第二个项目中重用呢?
发表于 2013-3-6 19:31:25 | 显示全部楼层
找了老久了,太感谢LZ了
发表于 2013-3-11 21:01:25 | 显示全部楼层
有人能解释一下UVM比OVM有哪些优势吗?下面这段文字是个总结
The UVM fully qualifies the baseline features, corrects most of the known bugs and implements enhancement requests. Major new features include a Phasing mechanism, a Register Package (derived from Verification Methodology Manual (VMM) technology) and support for the Open SystemC Initiative's (OSCI) Transaction Level Modeling-2.0 (TLM-2.0) standard to model component transaction connectivity and communication. The Resource Manager is an upgrade to the configuration mechanism that makes it more general and includes a standardized command line interface. Additional new features include callbacks, message catching and functionality in the objection mechanism to manage end of test.
发表于 2013-3-11 21:06:06 | 显示全部楼层
回复 16# susan_zhaoyan
   个人觉得主要优势表现在下面几个feature上。1)config机制,引入config机制后,可以统一管理配置信号。
2)phase机制,由原来的run_phase扩展到现在的12个小的phase.
3) callback
4) 寄存器模型(register model)
GMT+8, 2025-9-16 10:53 , Processed in 0.016309 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
