查看: 11270|回复: 8
求助 VHDL代码中的synopsys translate off和synopsys translate on之间的作用
发表于 2012-5-23 18:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮助
下面代码中synopsys translate off和synopsys translate on之间的代码有什么作用 如果把这段代码去掉 对结果有什么影响啊
      --synopsys translate off
      IF NoX /= '0' THEN
        NoX := '1';
      ELSE
        NoX := '0';
      END IF;
      --synopsys translate on
发表于 2012-5-23 20:06:36 | 显示全部楼层
不让工具综合。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:20:50 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
    VHDL也有综合吗?综合具体指什么呀,呵呵 我知道的比较少,
    如果把这段代码去掉的话,对结果有影响吗
发表于 2013-4-9 17:46:57 | 显示全部楼层
具体怎么写啊?我试了,结果语法错误
前面是
--synopsys tranlate off
这个-- 是什么啊
发表于 2015-10-25 11:58:33 | 显示全部楼层
首先明白:编译器指示语句
        有时,可以利用HDL描述中的一些特定的注释语句来控制综合工具的工作,从而弥补仿真环境和综合环境之间的差异,这些注释语句称为编译器指示语句(Compiler Directives)。
         Verilog编译器指示语句
         1) translate_off/ translate_on
         这组语句用来指示DC停止翻译 “//synopsys translate_off”之后的Verilog描述,直至出现 “//synopsys translate_on”。当Verilog代码钟含有供仿真用的不可综合语句时,这项功能能使代码方便地在仿真工具与综合工具之间移植。
发表于 2015-10-25 11:59:38 | 显示全部楼层
一些代码竟被识别为“危险字符”,不能发表回复
发表于 2017-6-7 11:13:44 | 显示全部楼层
回复 5# 帆拓海
   掌握学习了,谢谢
发表于 2017-6-9 03:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 10:14:30 | 显示全部楼层
zheng070608138 发表于 2013-4-9 17:46
具体怎么写啊?我试了,结果语法错误
前面是
VHDL是用--
verilog使用//
GMT+8, 2025-12-18 13:26 , Processed in 0.030347 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
